Guten Abend! Ich möchte einen single supply OPV aus einer 12V Autobatterie speisen mit kurzzeitigen Spannungseinbrüchen von bis zu 2 Volt bei Last. Wirkt sich eine leicht schwankende VCC auf die Verstärkung aus (Max. UA = 5V)? Falls ja, wie stark? Wäre eine Stabilisierung mittels Z-Diode erforderlich? Hab leider beim suchen keine Antwort gefunden)) Theoretisch dürfte dass ja nix ausmachen solange UA < (Vcc-2V) :S Vielen Dank! mfg Axel
Verschoben durch Admin
>Wirkt sich eine leicht schwankende VCC auf die Verstärkung aus Schwankungen der Versorgungsspannung wirken sich schon etwas auf das Ausgangssignal aus. Stichwort wäre "Power supply rejection ratio", das ist grob gesprochen der Faktor, um den die Störungen abgeschwächt werden. Der ist Frequenzabhängig, bei DC oft 60 dB und höher, bei hohen Frequenzen nimmt er je nach OPV ab und geht Richtung 1 (irgendwo im Megahertzbereich). Wenn sich deine Versorgungsspannung rasch ändert könntest Du schon Probleme bekommen, aber ich weiß ja nicht um was es geht. Daher ausprobieren, evtl. durch Kondensator stabilisieren, sonst etwa Z-Diode oder Spannungsregler. http://en.wikipedia.org/wiki/Power_supply_rejection_ratio
