Für ein angehendes OBD2-Bordcomputer-Projekt suche ich ein Display, dass sich per Mikrocontroller einfach (wenig Verbrauch an Code und Ausgänge) ansteuern lässt und im Gegensatz zu einem z.B. 4zeiligen HD44780 Dot Matrix LCD auch einzeilig in großer Schrift betreiben lässt (Ein Sensorwert soll bei Bedarf über die ganze Displaygröße dargestellt werden. Und bei abgeschalteten Motor hätte ich gerne die Uhrzeit). Gibt es sowas? Bei den Grafikdisplays, über die hier im Forum gesprochen wurde, muss man den kompletten Fontsatz im uC speichern, was ja sehr speicherfressend ist. Gibt es Displays, die den Fontsatz schon drinhaben und einfach auf 1, 2 und 4zeilig umschaltbar sind? Das Display sollte auch möglichst günstig sein. Mehr als 50EUR möchte ich für das Display nicht ausgeben. Danke im voraus, Kermit
Hi nimm ein 44780 LCD und mach das so: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/lcdclock/index.html http://www.waitstate.de/~fstoyan/lcd/gfx/pic00061.jpg http://www.youtube.com/watch?v=Nb3Zjon8nnA Matthias
Danke für den Tipp! So werd ich's machen, zumal man das sicher auch nachträglich gut implementieren kann, wenn das wesentliche erst mal normal (4zeilig) läuft. Dazu direkt mal eine Frage: Wie funktioniert das mit dem 32kHz RTC-Quarz in dem Beispiel: Kann man einen Atmega so in den Sleep-Mode sitzen, dass der 32kHz Timer/Teiler weiterläuft und der Prozessor nur minütlich aufwacht um das Display zu aktuallisieren und danach direkt wieder in den Sleepmode geht bis zur nächsten Minute? Vielen Dank, Kermit
Hi DOG-M-Displays lassen sich per Befehl auf doppelte Zeichenhöhe stellen. Ausserdem ist die farbliche Auswahl wesentlich grösser, als bei den langweiligen Standartdisplays
So, nachdem ich mich heute mit dem gcc Tutorial ein bisschen in die AVR-Programmierung eingearbeitet habe, habe ich mal die großen Ziffern der gelinkten lcdclock auf das berühmt, berüchtigte Wintek 27x4 Display von Pollin uebertragen. Auf Grund der großen Zeilenabstände bin ich nicht so begeistert :( Die DOG-M Displays sind mir zu klein (nur 3zeilig). Kennt zufällig jemand ein mit dem Abmessungen des Wintek vergleichbares 4zeiliges Dotmatrix Display? Vielen Dank, Kermit
