Moin! Ich habe ein Net-IO von Pollin als Fertiggerät bekommen (Bausätze waren zwischenzeitlich nicht verfügbar) Das Dingen funktionierte auch schon ohne Probleme mit verschiedenen M32 und M644 sowohl mit internem Takt als auch über den Quarz.. Seit gestern schwingt der Quarz nicht mehr, keine Ahnung warum. Hab die Kondensatoren ausgelötet-->Jetzt schwingt er wieder. Neue Kondensatoren (22pF)eingelötet--> schwingt nicht mehr. Kann mir das einer erklären? Gruß, Torsten
Oder Quarz kaputt? Controller kaputt? (ESD?) So viele Möglichkeiten gibbet ja nich. Vielleicht noch was mit der Leiterplatte? Mit der Fassung? Board zu warm? (Die Spannungsregler können -- je nach Versorgungsspannung -- ganz schon heiß werden, und wenn das in einem Gehäuse sitzt...) Auf jeden Fall sind die beteiligten Teile jetzt suspekt. Je nach Einsatzbereich sollte man die vielleicht jetzt alle auswechseln, bzw. das komplette Board ausrangieren.
Einsatzgebiet it meim Basteltisch-->ich kann auch ohne Kondensatoren leben. Werde bei gelegenheit mal nachmessen, ob der Quarz noch 16Mhz liefert, und dann ggf tauschen. Danke vielmals
Vielleicht ist auch von Aufbau her (lange Verbindungen zwischen Quarz und uC) so viel C vorhanden, dass die Streukapazität alleine zum richtigen Schwingen ausreicht und die 22pF dazu schon zu viel Gesamt-C bringen. Bist Du auch ganz sicher, dass die C's 22 pF haben und nicht 220 oder 2200 ? - besomnders bei SMD kommt es leicht zu Verwechslungen Ein Quarz wird durch die Beschaltung nur sehr wenig in der Schwingfrequenz verschoben (ca. 100ppm = 0,01 %, wenns hoch kommt). Oder es kommt durch falsche Beschaltung zum Umspringen auf anderen Schwingmodus (Oberwelle statt Grundwelle , aber dann gibt es eine klar erkennbare Frequenzänderung.
Welchen MC hast Du jetzt drin? Den ATmega32 oder den 644P?
Wenn es der 644P ist: Hast Du die Fuse auf Full Swing Crystal gestellt?
Ich habe das Problem bei meinem PIC-Evolutionboard (Selbstgebaut) mit 33pF dran geht net ohne get ohne Probleme, meine Vermutung ist, dass bei mir die Zuleitungen eine gewiss hoche Kapazität (einige pF) haben und dadurch das ganze trozdem Klapt (PS: der Quarz ist ein cm vom PIC entfernt) (PIC18F4550) Grüße Lukas
>meine Erfahrung
Zwischen 15 pF und 47 pF kann man ohne Strafe kapazitätsmäßig
herumwildern. Erst wenn diese Grenzen überschritten sind, fangen
Probleme an, aber eher dadurch, dass die beiden C's ungleich sind oder
dass der Quarz etwas unübliche Frequenz hat. Natürlich müssen die fuses
zum Quarz passend eingestellt sein.
Wie gesagt, ich hab es als Fertig aufgebaute und unktionierende Schaltung bekommen. Es lief ein paar Stunden problemlos. Auf den Kondensatorern stand nur "22". Auf den neuen steht "22.". Weder alte noch neue Kondensatoren funktionieren. Ohne Kondis Funktioniert es. Zu lange Leitungswege kann man wohl ausschließen. Ich werde es jetzt erstmal ohne Kondensatoren weiterbetreiben und ggf. später mal den Quarz tauschen. BTW: War bei euch auch der mit dem Net IO mitgelieferte Atmega32 mit Lockfuses zugemacht? Ich komme auf den nicht per ISP drauf Gruß, Torsten
Torsten F. schrieb: > BTW: War bei euch auch der mit dem Net IO mitgelieferte Atmega32 mit > Lockfuses zugemacht? Ich komme auf den nicht per ISP drauf Den ISP kann man nicht per Lockbit sperren. Nur das Auslesen des Flashs/EEPROM. Den ISP kann man aber per Fusebit deaktivieren, aber auch nur im Parallelprogrammiermodus. Warum sollte man das aber machen? Es sei denn es war nen gebrauchter ATmega32 ;)
