Hallo, ich möchte mir eine Wechselbeleuchtungsfeld mit mehreren RGB-LEDs bauen. Bei Angelika bin ich nun auch schon fündig geworden, aber die Spannungen die dort angegeben werden kommen mir etwas hoch vor! Artikel-Nr: LED RGB-5 KLAR Zitat: Vollfarb-LED, 5mm transparent-klar. Durch Ansteuerung von 3 verschiedenen LEDs in einem Gehäuse lässt sich jede Farbvariante erzeugen. rot: 2,0V grün: 2,2V blau: 4,5V Hersteller-Nr.: LF-5WAEMBGMBC eigentlich besteht eine RGB-LED doch aus drei "gewöhnlichen" LEDs, oder? dann dürfte aber zumindest die rote und die grüne LED irgendetwas zwischen 0,6 und 0,8V haben? Wieso sind die angegebenen Spannungen so hoch? Die LED hat im übrigen 6 anschlüsse, also keine gemeinsamme Kathode!
>irgendetwas zwischen 0,6 und 0,8V haben? Es gab nie LEDS mit Flußspannungen wie eine Si-Diode! Die Flußspannungen von LEDs liegen immer bei >1,5V
nönö, also die Spannungen liegen doch immer in dem Bereich...0,8V??? wie kommst du darauf? Auch einfarbige Leds brauchen deutlich mehr als 0,8V. Je nach Farbe auch irgendwas zwischen 2-3V. (Weiß benötigt glaub die höchste Spannung)
hmm okay - hab ich dann wohl durcheinander gebracht! Wie dimensioniere ich dann den Vorwiderstand bei 24V? kann ich dann trotzdem mit 15mA rechnen?
Sicher? Datenblatt sagt was anderes.
(24V -x,xV) / I_led = R Wobei es wenig Sinn macht um die 22V im Widerstand zu verbraten. Pass übrigens auf...die LED ist bei Reichelt irgendwie als Blink-Led eingeordnet...Würde nochmal nachschauen ob man die selber ansteuern kann, oder ob die automatisch vor sich hinblinkt
ja ich bin sicher, sie liegt hier auf dem Tisch :-)
Möchte mich wegen dem Strom nur nochmal hier vergewissern bevor ich sie
beim ersten einschalten kaputt mache!
danke funky! woher erfahre ich I_led? sie blinkt übrigend nicht, aber die Kathegorie heißt " duo- und blink-LEDs"
ja vorwiderstand berechen Uv = U(24V) - Uf(2,2V z.B) Dann Iv = If (20mA?) Rv= Uv/Iv = 21,8V / 20mA = 1,09 kOhm => 1,2k z.B
äh, also schau dir dir pinbelegung nochmal im Datenblat an...da steht nämlich was von gemeinsamer Kathode Pin 5+6 sind Kathode, und 1 Pin für grün und rot, und 2 für blau i_led sind 20mA
> (20mA?)
das ist die Frage! - sind 15, 20mA okay? - du hast nun ja auch ein
fragezeichen hinten angehängt!
naja, mit 20mA liegt man bei 5mm Leds eigentlich erstmal nicht verkehrt. Hier stehts aber auch im Datenblatt :)
die hat zwei blaue, eine grüne und rote chips, Datenblatt schon mal angeschaut? Dort findet man auch den Strom und die Spannungen
gerade gemcht schähm ich hab das bis jetzt garnicht gesehen dass da rechts auch ein Datenblatt verfügbar ist! das hätte meine Frage hier wohl erübrigt! nochmals Danke!
naja im Datenblatt steht maximal: Rot 30 mA Grün 25 mA Blau 30 mA greets aber 20 mA sind besser für die lebensdauer
