Ich hab ein 6-Kanal Lauflicht vom Conrad bei dem mit einem 4017 und danach mit einem 4049 die LED's mit gemeinsamen + geschalten werden. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190128-as-01-de-6_Kanal_LED-Lauflicht.pdf Ich möchte jetzt eine grössere Menge LED's aus diesem Ausgang betreiben. Dazu wollte ich einen PNP Transistor verwenden. Die LED Linie von der Schaltung auf die Basis - das sollte ja funzen?! Tuz aber ned. + am collector - von der Schaltung auf die Basis und dann sollte ja am Emitter die Linie für die LEDs sein .... Trotz über 2MOhm basis R schaltet der BC 327 immer durch. Schon alleine das berühren der isolation des Basisdrahtes lässt die LED's flimmern .... BITTE UM HILFE ..... DANKE
Ist in der produktbeschreibung .... den rest hab ich geschrieben .... DANKE
Genau, und der ist unverständlich, deshalb die Frage nach einem
Schaltplan
Die Sprache der Technik ist die Zeichnung. Ansonsten kann man nur raten. Nimm einen NPN Transistor. Emitter auf GND . Widerstand von 2.2 KOhm am Ausgang des 4049 nach Basis des Transistors. Kollektor ueber Widerstand an die LEDs. Als Transistor kannst du einen BC337 verwenden . Der reicht bis ca 500mA. Gruss Helmi
