hallo ich habe ein verständnis problem.. und zwar gibt es viele emotoren mit 3anschlüssen beispiel http://www.rc-brushless-shop.de/contents/media/t_bl2215.jpg meine frage: wie funktioniert das? ich kenne nur die unipolaren und bipolaren motoren... letztere lassen sich ja über eine H schaltung betreiben und die unipolaren haben ja mittelabgriffe... aber wie funkioniert das mit 3 anschlüssen?? gruß
Das sind Asynchronmotoren und man braucht 1 1/2 H-Brücken oder 3x 1/2 H-Brücke.
danke ich habe diese schaltung im forum gefunden http://www.mikrocontroller.net/attachment/6953/3phase.gif > mir geht es jetzt ersteinmal nur ganz rechts um die leistungstransistoren und ihre nachbarn. die drei spulen sind miteinander in einem sternpunkt verbunden, oder? wenn der motor jetzt andreht muss transistor 1.1 durchschalten und alle anderen (2.1 & 3.1) müssen aus sein, richtig? dafür müssen die transistoren 2.2 und 3.2 durchschalten, oder? die erste zahl gibt die phase an. die zweite jeweils den oberen(1) oder unteren(2) transistor der jeweiligen phase. gruß
Diese brushless- Motoren aus dem Modellbau sind Synchron-, keine Asynchronmotoren. guude ts
danke für die info. würde obige zeichnung denn funktionieren? --interessant ist für mich jetzt erstmal nur der leistungsbereich...wie man den dann ansteuert ist erstmal nebensächlich
>ich habe diese schaltung im forum gefunden > >http://www.mikrocontroller.net/attachment/6953/3phase.gif >> mir geht es jetzt ersteinmal nur ganz rechts um die leistungstransistoren >und >ihre nachbarn. > >die drei spulen sind miteinander in einem sternpunkt verbunden, oder? > >wenn der motor jetzt andreht muss transistor > >1.1 durchschalten und 2.1 & 3.1 müssen aus sein, richtig? >dafür müssen die transistoren 2.2 und 3.2 durchschalten, oder? >der strom fließt dann über spule eins rein und über zwei und drei wieder >aus dem motor raus, richti? >die erste zahl gibt die phase an. die zweite jeweils den oberen(1) oder >unteren(2) transistor der jeweiligen phase. > >gruß kann mir denn keiner sagen, ob man so einen drei phasigen syncronmotor antreiben kann? :( gruß
hier geht es um einen Steller für einen solchen Motor http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl
danke für den link! im anhang ein ausschnitt aus der motor-steuerung für den microkopter in deren wiki steht zu dieser steuerung: >Es sind immer 2 der sechs MOSFETSs in Betrieb, um die Motorwicklungen zu >bestromen. meine schlussfolgerung das heißt eine der spulen liegt immer brach... zurückgeführt wird die spannung also immer durch die vorherig angestellte spule > die drückt den läufer weiter während der läufer von der eigentlich bestromten spule angezogen wird. ist das so richtig? gruß
Thomas S. schrieb: > Diese brushless- Motoren aus dem Modellbau sind Synchron-, keine > Asynchronmotoren. Bleiben also sofort stehen, wenn sie "über Gebühr" belastet werden, statt dass sie (wie jeder einigermaßen "zeitgemäße" Motor) der Quelle etas mehr Leistung abverlangen, um weiter drehen zu können... Echt interessantes Elektro - Museums - Forum hier. <:-) Und jetzt sag' bloß noch, für diesen Schrott hast du Geld bezahlt. "Der Kunde ist König, und ein König hat Geld, aber keine Ahnung."
Sehr geehrter Herr Krause, diese so genannten Museums-Schrott-Motoren sind der absolute Stand der Dinge. Genau genommen handelt es sich um permanenterregte Synchronmaschinen. Durch die Fortschritte in der Magnettechnologie erreichen diese ein wunderbares Leistungs-Gewichtsverhältnis. So ein faustgroßer Brushless-Motor erreicht locker mal 1 kW. Und in größer werden die durchaus auch in der Industrie eingesetzt, teilweise sogar in richtig groß. Ich bin jetzt kein großer Motorenexperte aber das weiss ich aus der Antriebsvorlesung in der Uni, und die kleineren Modellbaumotoren hab ich selbst schon gut kennengelernt. Die haben durchaus enorm Kraft...
>Bleiben also sofort stehen, wenn sie "über Gebühr" belastet werden, >statt dass sie (wie jeder einigermaßen "zeitgemäße" Motor) der Quelle >etas mehr Leistung abverlangen, um weiter drehen zu können... na ja, mit dem Kenntnissstand von vor hundert Jahren könnte man das so sehen. Aber keine Angst, diese Motoren drehen sich dank etwas intelligent gemachter Ansteuerelektronik auch unter Last weiter. Das Verfahren gibt es allerdings in der praktischen industriellen Anwendung erst seit ein paar Jahrzehnten, im Modellbau noch etwas kürzer, insofern hat sich das wohl noch nicht überall rumgesprochen. Oliver
Scheinen Motoren für Modellhelikopter zu sein. Die technischen Daten lassen aber noch einige Wünsche offen. Statt Drehzahl lese ich da Schub? Und die Spannungsangaben sind auch ganz schön hoch. Vielleicht kann man die ja gut zum bohren von Platinen nutzen(anstatt super teurer Hf-Spindeln). Sowas suche ich schon ein Weilchen.
moin moin, als Ansteuerung für einen 20W-Motor verwenden wir den SI-9979. mfg Pieter
>Scheinen Motoren für Modellhelikopter zu sein. Bürstenlose (=brushless)-Motoren sind Standard beim Elektro-Modellflug (und Dank der hohen Leistungsdichte der Motoren und der Akkus fliegt kaum noh jemand mit Verbrennern). Mit etwas gurgeln finden sich im Netz dutzende Schaltpläne und Beschreibungen der zugehörigen Regler. z.B. hier: Beitrag "Brushless Motor Back-EMF Auswertung ohne Filter" Beitrag "welcher FETs für brushless steuerung" http://home.versanet.de/~b-konze/ usw. Oliver
hier mal mehr zu den motorvarianten, ;-) http://www.powercroco.de 56Gramm Motor ist durchaus in der lage, mal 1KW Wellenleistung abzugeben.
> Scheinen Motoren für Modellhelikopter zu sein. > Die technischen Daten lassen aber noch einige Wünsche offen. es muss ja nun nicht immer gelb und hässlich sein. ;-))) http://www.kontronik.com
@oliver juhu doch noch einer der mir geholfen hat und nicht dem troll zum opfer gefallen ist :P Danke!
Naja, ich hab' kein Opfer gesucht, aber wieder was dazugelernt. Möchte mich auch für den Ton entschuldigen, die Ursachen für meine Wut liegen ganz woanders.
Das ist doch mal ein Wort! Und Entschuldigungen ließt man in Foren leider recht selten, lieber trollen die Leute (sich davon).
