habe mir ein programm geschriben doch nun fehlt mir ein input beim mega 8..es sind noch welche frei, aber ich weiss nicht welchen man am besten nehmen sollte. folgende moeglichkeiten: da ich den internen osc verwende waeren die zwei ports fuer den externen osc noch frei...kann man die als normalen input nutzen? mich verwundert de aussage im datenblatt seite 5, port b abschnitt 4 alternativ waeren noch die ports fuer das isp interface frei...die ich mit nem jumper freischalten wuerde.... erstere methode waere mir natuerlich lieber weil ich dann den adapter nicht umloeten muss... kann mir das jemand bestaetigen der es schonmal gemacht hat?? also die XTAL pins als nomalen input declarieren mfg klaus
Mal unabhängig davon, dass es funktioniert, warum probierst du es nicht einfach, oder hast du Angst, was kaputt zu machen? Alex
der chip ist im tqfp gehaeuse...das praktische testen ist da etwas ungeeignet... in der sim lief es aber ich wollte nur sichergehen..danke ;)
RTFM MEGA8 Datenblatt S. 56 - 57 XTal1 - XTal2 can not used as an IO-Pin. Gruß Bernhard
Hallo Bernhard, das RTFM gilt aber eher für Dich. ;-) Ich lese auf S.56, 57: XTAL2: ... When using internal calibrated RC Oscillator or external clock as chip clock sources, PB7 functions as an ordinary I/O pin. XTAL1: ... When using internal calibrated RC Oscillator as chip clock source, PB6 functions as an ordinary I/O pin. @Klaus und wenn es da steht, würde ich mich darauf verlassen! Gunter
@Klaus - Nachtrag ich habe gestern zufällig gesehen, daß ich bei einem Projekt (Mega8 mit internem Takt) die XTAL1,2 Pins als standard IOs benutze. Du kannst also sicher sein, daß das geht. hth Gunter
