Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem, bei dessen Lösung Ihr mir sicher helfen könnt: Das ACER Aspire 1300 - Notebook meiner Freundin hatte nur eine 20 GB Festplatte. Eine größere sollte also rein. Ich habe eine 160 GB (P-ATA) Festplatte gekauft. Windows XP Home war auf dem Notebook installiert und der Lizenzaufkleber ist unten am Notebook angebracht. Da aber dummerweise die Recovery-CD von diesem Notebook nicht auffindbar ist, die Recovery-CD von MEINEM Notebook Windows mit der Seriennummer von meinem Notebook installiert und ich aber leider nirgends seine Windows XP "Home" Installations-CD auftreiben konnte (von Windows XP "Professional" habe ich gleich mehrere), habe ich mich entschiden, die "alte" Festplatte mit Acronis True Image zu klonen. Das Klonen habe ich über USB-Festplatten-Adapter an einem anderen PC vorgenommen. "Im Prinzip" hat das Klonen auch funktioniert, denn die Windows-Oberfläche ist mit der "neuen" Festplatte wieder so sichtbar, wie mit der "alten"... ... aber: der Mauszeiger läßt sich zwar über Touchpad und Maus problemlos bewegen, aber weder per "Doppelklick" noch über die Windows-Steuerungstasten läßt sich irgendein(!) Programm starten. Stecke ich hingegen einen USB-Stick oder eine USB-Maus an, so daß er "neue Hardware" findet, öffnet sich das "Installations"-Fenster und ich kann die entsprechenden Schaltflächen anklicken. - ... und er reagiert sogar. :-) Ob das Problem auch schon bei der "alten" Festplatte bestanden hat, habe ich noch nicht überprüft. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann und wie ich das Notebook wieder "zum Laufen" bringe??? Vielen Dank im Voraus sagt Maik
Wenn Du mehrere XP-Pro Lizenzen hast, saug Dir die passenden XP-Treiber von Acer und installiere ein Pro. Fertig.
Es könnte auch ein BIOS-Problem sein. Da die Platte größer als 134 GB(?) ist, haben ältere Mainboards manchmal ein Problem mit dem Zugriff. Eventuell hat der Notebook-Hersteller noch ein aktualisiertes BIOS aus seiner Seite. Auch ein zu hoher Stromverbrauch der neuen Platte wäre eine denkbare Variante. Möglichkeiten gibt es da viele...
In dem Fall müsste man dem Laptop aber irgendwie vormachen können,d ass
die Platte dann nur diese 134 GB hat (da gabs doch mal Jumper mit "Clip"
o.ä.).
Die restlichen x GB (x = Grösse - Limit) sind halt dann verschenkt.
Er hat ein Problem mit Touchpad und Maus, nicht mit der Festplatte. Lest doch mal richtig.
richtig lesen ist fad. lieber pösungen für probleme biete, die keiner hat!
zwieblum schrieb:
> zuerst schau mal ob's vorher vorhanden war :-)
Hallo!
Gestern habe ich es noch einmal mit der "alten" Festplatte versucht:
DAMIT geht es! - KOMISCH!!!!
... nun "spinnt" aber das DVD-Laufwerk und geht nicht mehr auf! :-(
@ Ich:
Ich habe NICHT mehrere ("freie") XP Professional LIZENZEN, sondern hätte
nur die CD's von registrierten XP Professional's nutzen können um die
Neu-Installation auf dem Notebook vornehmen zu können. - Hatte ich auch
versucht, weil ich dachte, daß der Lizenz-Key entscheidet, ob's "Home"
oder "Professional" wird. War aber falsch gedacht: der Lizenz-Key von
"Home" wird bei einer Installation mit "Professional" gleich als
ungültig abgewiesen.
... und NEIN: Das Problem habe ich - denke ich - NICHT mit Touchpad und
Maus, sondern glaube, daß es irgendwo in Windows "steckt"; wenn sich
selbst (Installations-)Fenster öffnen, reagiert das Notebook ja auf
Klicks.
@ Jens:
BIOS-Problem könnte sein, zumal das "Teil" beim Booten (auch mit der
"alten" Festplatte) manchmal auf "nervigen Dauerpiepton" geht.
Nach dem 5. oder 6. oder 7. Versuch läuft das Notebook dann aber hoch
Naja, vielleicht ist das Notebook echt nicht mehr auf dem Stand der
Zeit, aber als Urlaubsbegleiter zum GPS-Daterlogger auslesen und mal ein
paar Minuten spielen ging's immer noch ganz gut.
Herzliche Grüße von
Maik
dvd: wackler beim umbauen? hd: kopier' die alte platte 1:1 auf die neue, am besten mit dd_rescue. brauchst ein puppylinux oder knoppix oder so was. wenns probleme beim kopieren gibt, dann kriegst das auf der konsole sofort angezeigt. kopiere mit verify :-)
zwieblum schrieb: > dvd: wackler beim umbauen? > > hd: kopier' die alte platte 1:1 auf die neue, am besten mit dd_rescue. > brauchst ein puppylinux oder knoppix oder so was. wenns probleme beim > kopieren gibt, dann kriegst das auf der konsole sofort angezeigt. > kopiere mit verify :-) Hallo! den "Wackelkontakt" am DVD-Laufwerk durch den Umbau der Festplatte schließe ich (ersteinmal) aus, denn die räumliche Trennung von HDD und DVD-Laufwerk ist recht großzügig gestaltet und der HDD-Wechsel beim Acer Aspire 1300 ohne große Demontage des Notebooks machbar. - HDD vorn an der "Breitseite" mit einer Art "Schublade" und DVD-Laufwerk rechts hinten an der "Schmalseite". "dd_rescue" kenne ich (noch) nicht; aber bringt es was, eine 20 GB HDD "1:1" auf eine 160 GB HDD zu kopieren??? Herzliche Grüße von Maik
1:1 kopie auf neue platte, dann von neuer platte booten. funktioniert alles, dann mit gparted oder qparted die partitionen wachsen lassen. beides findest du auf der knoppix-cd oder puppylinux (zweiteres ist mir lieber)
Maik Borchert schrieb: > "dd_rescue" kenne ich (noch) nicht; aber bringt es was, eine 20 GB HDD > "1:1" auf eine 160 GB HDD zu kopieren??? Du hast dann eine 1:1-Kopie deines Systems und alles sollte genauso laufen wie vorher. Den ungenutzten Platz musst du dann entweder per Partitionen nutzen oder komplett neuinstallieren.
oh, vergaß: "bringt es was": ja, wenn die 1:1 kopie nicht funktioniert, dann ist die platte schuld.
Du kannst auch aus einer installierten Recvery-Version eine normlae XP-CD machen (beides muss home sein): http://www.heise.de/ct/Per-Mausklick-zur-vollwertigen-Windows-XP-CD--/artikel/125762
Ich denke, daß nur eine Neuinstallation von Windows hilft, da auch mit der alten Platte irgendwie der Wurm drin ist. Eine geborgte Home-Edition mit Deinem Key vom Notebook wäre einen Versuch wert und sollte sich installieren lassen.
Ich schrieb: > Ich denke, daß nur eine Neuinstallation von Windows hilft, da auch mit > der alten Platte irgendwie der Wurm drin ist. > > Eine geborgte Home-Edition mit Deinem Key vom Notebook wäre einen > Versuch wert und sollte sich installieren lassen. Hallo! Ja, ich denke auch, daß das Windows auf der alten Platte "Einen weg hat" - deshalb wollte ich ja auch auf der neuen Platte Windows NEU installieren. - Das ist ja auch nur an der fehlenden Recovery-CD "gescheitert". ;-) Leider habe ich noch niemanden gefunden, der eine "richtige" Windows-XP Home CD hat. Nun bin ich aber inzwischen soweit, daß ich wohl "in den sauren Apfel beißen" und mir eine Original-Version Windows XP Home mit Key kaufen werde. Installieren kann ich dann ja mit dem Key, der auf dem Notebook angebracht ist, und dann habe ich noch einen Key "in Reserve". ;-) Vielen Dank und herzliche Grüße von Maik
kauf' dir keine xp home. tu dir eine gefallen und kauf dir eine professional!
