Hallo, angenommen man schaltet mehrere Transformatoren in Reihe, d.h. man verbinden die Spulen der Primärseite in Reihe mit der Spannungsquelle und die Spulen der Sekundärseite in Reihe mit dem Messgerät. Man betrachtet einen bestimmten Transformator. Gilt hier die Regel über das Spannungsverhältnis U1/U2=n1/n2, wobei U1 "der über die Primärspule abfallende Spannung" und U2 die "über die Sekundärspule abfallende Spannung" ist?
Nö, bei gleichen Kernen würde es sich idealerweise mit dem Quadrat der Windungszahlen ändern, da das Quadrat der Windungszahl die Induktivität bestimmt. Da spielen dann aber noch weitere Faktoren eine Rolle (wie die nicht unendlich kleine geometrische Ausdehnung der Wicklung, parasitäre Effekte usw.), und bei nicht gleichen Kernen stimmt das alles sowieso nicht mehr.
>>Nö, bei gleichen Kernen würde es sich idealerweise mit dem Quadrat >>der Windungszahlen ändern, da das Quadrat der Windungszahl die >>Induktivität bestimmt. Wenn man die Spulen auf z.B. der Primärseite betrachtet, dann steigt die Induktivität einer Spule mit dem Quadrat der Windungszahl. Und damit hängt ja auch zusammen welche Spannung über einer bestimmten Spule abfällt (Spannungen müssen sich ja zur Gesamtspannung addieren). Aber mich interessiert ja wie sich Spannung an der Primärseite und and der Sekundärseite teilen...
Angenommen, das sekundäre "Messgerät" ist ein idealer Spnnungsmesser: Die angelegte Spannung teilt sich ensprechend der Primärimpedanzen der Trannsformatoren auf. Sek. hat man dann die ( genaugenommen geometrische, die Primärimpedanzen sind ja nicht rein induktiv, die Sek.-Wicklungen können gegeneinander geschaltet sein ) Summe der mit den jeweiligen Übersetzungsverhältnissen erhaltenen Sekundärspannungen. Fliesst ein Sekundärstrom, wird's eine Fleissaufgabe. Für jeden Transformator gilt die Transformatorgleichung, und dann wird es bei verschiedenenartigen Exemplaren etwas komplizierter ...
