Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich möchte gerne Daten mit der UART empfangen (senden funktioniert). Ich benutzte außerdem den C18-Compiler. Ich habe gedacht, dass meine Routine dazu so aussehen könnte: if (DataRdyUSART( )) { if (ReadUSART()==0x3D){ .......tu etwas } } Es soll also auf ein bestimmtes Byte reagiert werden. Nur anscheinend wird die Routine 3-4 mal ausgeführt und dann passiert nix mehr. Habe ich etwas vergessen? Muss man evenruell noch irgendein Bit zurücksetzen oder was ähnliches? (ich verwende keine Sende- und Empfangsinterrupts) Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Paul
paul schrieb: > Ich habe gedacht, dass meine Routine dazu so aussehen könnte: > if (DataRdyUSART( )) > { > if (ReadUSART()==0x3D){ Was machen denn DataRdyUSART() bzw. ReadUSART() genau? Gibt es eine Doku dazu? Was sagt die? Hast Du die selber geschrieben?
