Hallo, ich versuche gerade über eine RS232 Schnittstelle das Tektronix TDS 2024 (auch 1002) auszulesen. So weit ist das nichts neues und die Waveform Datenbekomme ich auch ohne größere Probleme. Daraus möchte ich nun allerdings eine FFT ausrechnen, was ja auch recht einfach ist, stoße da aber auf das Problem, dass nur 2500 Werte ausgelesen werden und mir das somit nicht exakt genug ist. Glücklicherweise besitzt das oben genannte Oszilloskop jedoch einen Math Modus der bereits die FFT beherrscht und nun möchte ich gerne genau diese im Oszi vorliegende FFT über die RS 232 Schnittstelle auslesen und habe leider keinerlei Ahnung wie ich an diese daten herankommen soll. Ich kann schließlich nicht Channel1, 2 oder ähnliches als auszulesenden kanal einstellen. Lese ich ohne diese einzustellen die Daten mittels "fprintf(s,'CURVE?\n')" ein erhalte ich zwar die richtige Timebase/line aber nur Nullen als Y Werte. Kann mir bei diesem Problem vielleicht jemand weiter helfen und kann man diese daten überhaupt auslesen -ich habe leider noch nirgendwo etwas das in die Richtung geht gefunden.
Anbei das Programmer Manual als PDF Dokument. Hier sind alle Befehle aufgeführt, die es in der Produktserie gibt.
