Hallo, ich benötige mal eine Empfehlung zu einem optischen Reflex-Sensor. Ich bin auf der Suche nach einem "merhspurigen" optischen Sensor (5..10 Spuren auf 1 cm), vom Aufwand her unterhalb einer CCD-Zeile. Ziel ist es, schmale Barcodes (3..5 mm breit, ca. 5 cm lang, 2/5 interleaved, 6 Stellen) auf vorbeiziehendem Papier (2..3 m/s) innerhalb einer Zone von ca. 1 cm zu registrieren. Die spektrale Emfindlichkeit sollte im sichtbaren Bereich liegen. Die Entfernung Sensor-Papier ist relativ stabil, die genaue Entfernung relativ unkritisch (1 mm bis 1 cm). Die Qualität der gedruckten Barcodes ist sehr gut, beinahe ideal, Schräglagen kommen nicht vor. Einzig die genaue Spurlage kann sich innerhalb von 1 cm bewegen und es ist nicht möglich, aufwändig zu justieren. Perfekt wäre es, wenn man die Sensorsignale bereits innerhalb des Sensors UND oder ODER-verknüpfen könnte, so dass nur noch ein Signal zum Decoder geführt werden muss. Kann mir jemand eine Empfehlung geben? Danke, Frank
Hallo Frank, ich habe zwar nicht genau verstanden was Du vor hast, aber wäre nicht ein Barcodescanner für Dich das Richtige? ( gibt es z.B. von Sick ) oder eine schnelle Bildverarbeitungskamera? ( z.B. von Vision Components ) Da Du nicht gesagt hat was Dein Sensor kosten darf ist dies mein Vorschlag. Vorteil der intelligenten Kamera ist, das Du die Auswertung in einem Programm direkt in der Kamera machen kannst und sogar I/Os an der Kamera steuern kannst. Von der Geschwindigkeit und die Spurlage von einem cm ist auch eher unkritisch. Sprich mal mit einem von VC. ( Nein ich arbeite nich dort :-) ) Gruß Florian
Wenn es sich um einen Standard-Barcode handelt, sollte ein Handscanner die einfachste Lösung sein. Man könnte aber auch ein paar Fototransistoren so versetzt montieren, dass sie die geforderte Fläche abtasten. >Perfekt wäre es, wenn man die Sensorsignale bereits innerhalb des >Sensors UND oder ODER-verknüpfen könnte, so dass nur noch ein Signal zum >Decoder geführt werden muss. Was willst du uns damit sagen? Für mich heisst das, dass du nur einen Barcode hast, der als gültig erkannt wird. Mehr kann ein binäres Signal nicht aussagen. Oder willst das Signal serialisieren, also die Bits nicht parallel (gleichzeitig) nacheinander an den Decoder senden? CCD-Zeile mit Mikrocontroller dürfte den geringsten Selbstbauaufwand haben.
Er möchte mehrere Reflextaster mit Barcodeeignung (Lichtfleckdurchmesser) um den Versatz der Barcodes auszugleichen. Die Signale sollen verstärkt und digitalisiert (1 Bit), und dann logisch verknüpft werden. Der Barcode ist http://de.wikipedia.org/wiki/Barcode#2.2F5_Familie 2..3 m/s ist langsames Joggen.
Wenn Du nix Fertiges nimmst evtl. einen Laser im sichtbaren Bereich mit einem Strahlteiler auffächern (Gitter? Kenne mich mit Optik nicht aus) Oder einen Linienlaser. Das geht aber vermutlich alles nur, wenn die Striche wirklich parallel sind.
Oder ne CCD-Zeile schrägstellen und ordentlich rumrechnen. Ansonsten: http://www.mikrocontroller.net/search?query=barcode&sort_by_date=1
