Hallo, wisst ihr wieviel mA eine "normale" RS232-Schnittstelle (bzw. eine über einen USB-serial-Wandler) treiben kann? Ich würde daran gerne direkt eine LED anschließen... Gruß, Martin
Das hängt bestimmt von der verwendeten Schnittstellenschaltung ab. Wenn Du die aufzeichnen kannst, kannst Du auch anhand der Teile und der Datenblätter den Wert ausrechnen. Ansonsten gibt es sicher eine Spezifikation. Schon mal wikipedia und google bemüht?
Danke, da hätt ich auch selber draufkommen können. Lt Spec wohl 500mA, in der Wirklichkeit eher 10mA: Quelle: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/83/ (Tabelle 1) Gruß, Martin
Hallo, die Norm sagt nur, daß der Dauerkurzschkußstrtom auf 20mA begrenzt sein muß. Die aktuelle Realität sagt mir: da RS232 nur noch selten so eingestzt wird, wie es damals gemacht wurde, hält sich längst nicht mehr jeder daran. Für 2m Kabel zu Gerät xy reicht eben auch +-5V statt +-12V usw. usw. Da wäre ich mir auch nicht so sicher, ob die öbigen Daten noch eingehalten werden. Andererseits hätte ich kein Problem damit, eine LowCurrent LED mit 1-2mA an die Leitungen zu hängen. Gruß aus Berlin Michael
Ja siehste, und was soll ein anderer denn mehr dazu sagen, wenn Du schon selbst weißt, dass die Schnittstellen und die Spezifikationen unterschiedlich sein können? Also musst Du doch erstmal angeben, was für eine Schnittstelle der betroffene Rechner hat. Und dann weißt Du es schon selbst, wie Du ja selbst schon weißt. Wozu dann noch fragen? Und wenn einer trotzdem was "Genaueres" sagt, was aber in der Realität doch falsch ist, was dann? Wer repariert dann die LED bzw. den Rechner? Berechne den Vorwiderstand für Dein wichtiges LED-Projekt halt für den Worst case, wenn Dir Deine Bauteile lieb und teuer sind.
Ein low Current LED oder eine helle Type kann man auch bei 0,5 - 1 mA schon gut leuchten sehen. Einfach den Widerstand dafür berechene (und eine antiparallele Diode dazu) und man ist auf der sicheren Seite. 2 mA müssen die Schnittstellen liefern können. Viele sind sogar kurzschlußfest.
Moin Ich ziehe ca. 10mA aus der rs232 meines Compi (AsusP4C800) bei ca. +-12V, bei meinem Notebook kommen nur noch 5 Volt raus,und bei meinem USB-Seriell Wandler auch nur ca. 5V , dafür brauch man dann aber auch keine MAX 232 mehr,ein Strombegrenzungswiderstand reicht. mfg
