Tag zusammen, Habe folgedes Problem. Programmieren mit Bascom einen AT32 und immer wenn ich das Programm übertragen habe kommt die Meldung Difference at 0000. Was bedeutet das? Denn der µC tut leider nix wenn ich das Programm teste. Einfachere Programme funktionieren meistens. Da bekomm ich auch ab und zu diese Meldung. Habe das jetut schon bei 6 Prozessoren...immer der selbe Fehler, wenns einer ist. Kann mir da einer weiterhelfen? mfg Mel
Was für ein Programmer? Spannung konstant? Ich möchte dich auf keinen Fall vertreiben, aber das hier ist nicht unbedingt ein BASCOM-Forum. Hier gibt es eine BASCOM-Seite www.roboternetz.de es gibt aber sicher noch mehrere.
Ok hat sich auch erledigt hab ein anderes Netzteil genommen und jetzt funktioniert es einwandfrei...warum auch immer. Hab die Spannung am Oscar angeschaut aber ist ganz normal ohne irgendwelche Störungen. Trotzdem danke
