Hallo! Ich habe hier eine recht simple Schaltung mit sn74lvc Elementen aufgebaut. Nun tritt das Problem auf, dass es zu einer Fehlfunktion kommen kann für den Fall, dass ein Zweig der Schaltung schneller arbeitet als der andere. Deshalb möchte ich in diesem Zweig die Laufzeit gerne um ca. 30ns erhöhen. Ich habe einfach mal ein zusätzlichen ODER-Gatter eingeschaltet, aber das reicht nicht. Gibt es hierfür eine einfache Lösung ausser mehr Gatter in den Weg zu bauen? Danke!
Es gibt Delay Bausteine.. Jedoch, was sollte einfacher sein als einfach mehr Elemente hineinzuschalten?!
Wenn ein Schaltnetz ist, solltest du mal auf Hazards (statisch, dynamisch)schauen und ne Hazardbrücke einbauen. Geht ganz fix in der K-Map. Wenn sie unabhängig sind, kannst du ja nen Serienwiderstand zwischen Ausgang und deinem Oder einfügen. Mit der Eingangskapazität hast du nen TP. Ansonsten wären das ja um die 10-15 Gatter. Stichwort TTL Ringoszillator.
@ Torben K. (torben) >Hazardbrücke sagt mir jetzt so nichts. Ist auch unwichtig. Eine saubere, synchrone Schaltung hat solchen Delay-Unsinn nicht. Dort ist alle sauber getaktet, und ob die Kombinatorik Glitches spuckt oder nicht ist egal. Poste deine Schaltung unter Beachtung der Bildformate. Da werden Sie geholfen(tm). MfG falk
Ich hab noch Mal über die Schaltung nachgedacht und glaube ich mache das alles noch viel zu kompliziert. Was ich brauche ist im Prinzip nur ein IC, der ein High rausgibt solange ein High am Eingang anliegt und bei einer fallenden Flanke am Eingang das High noch für eine einstellbare Zeit am Ausgang hält. Das muss es doch geben aber ich finde es nicht.
@ Torben K. (torben) >Hab ich bisher nur als flankengesteuert gefunden... Das willst du doch! Einfach deinen direkten Eingang sowie den per Monoflop verlängerten Puls per ODER zusammenführen. Allerdings könnte dort ein kleiner Glitch entstehen. Hmmmm. MfG Falk
Und genau dieser glitch ist mein Problem weil so hab ich es jetzt prinzipiell ;) Aber ich denke ich habe eine einfache Lösung, ich verlänger den direkten Eingang per R-C Kombination, das reicht für die paar ns die ich brauche und betreibt die ICs noch innerhalb der Spezifikationen.
@ Torben K. (torben) >Und genau dieser glitch ist mein Problem weil so hab ich es jetzt >prinzipiell ;) Was soll das denn insgesamt werden? MfG Falk
Es wird eine Linkerkennung für einen Switch. Ich will erkennen ob ein Kabel angebunden ist anhand der activity Dioden und das scheint jetzt auch gut zu funktionieren.
