Hallo zusammen, ich hoffe das mir jemand von euch weiterhelfen kann, da ich in der HerstellerDoku irgendwie nichts gefunden habe. Der P89V51 geht nach einem Power On Reset direkt in den In-System-Programming Mode. Auszug aus dem Datenblatt: ---------------------------------------------------------------- Following a power-on or external reset the P89V51RB2/RC2/RD2 will force the SWR and BSEL bits (FCF[1:0]) = 00. This causes the boot block to be mapped into the lower 8 kB of code memory and the device will execute the ISP code in the boot block and attempt to auto baud to the host. If the auto baud is successful the device will remain in ISP mode. If, after approximately 400 ms, the auto baud is unsuccessful the boot block code will check to see if the SoftICE flag is set (from a previous programming operation). If the SoftICE flag is set the device will enter SoftICE mode. If the SoftICE flag is cleared, the boot code will execute a software reset causing the device to execute the user code from block 0 starting at address 0000H. Note that an external reset applied to the RST pin has the same effect as a power-on reset. ---------------------------------------------------------------- In meiner Anwendung stört es jedoch, wenn der Controller nach jedem Reset automatisch in den ISP geht. Es muß doch eine Möglichkeit (Bit oder Pin) geben, damit der Controller nicht in den ISP Mode geht nach dem Reset. Nur welche? Im voraus herzlichen Dank. Gruß Alex
Der controller geht in ISP bei einem Power-on Reset, also nicht wenn der Reset Pin nach unten gezogen wird. Bei Power On wartet der micro auf eine Antwort fuer ca. 400 msk ob er es schafft sich auf ein externes Protokoll aufzusynchronisieren. Das Gegenstueck ist normalerweisse Flash Magic http://www.flashmagictool.com/ Wenn also der micro nach einem Power On Reset keine "befriedigende" Antwort bekommt, erfolgt nach 400 ms der Start ab der Adresse 0 Ansonsten wuerde Andy eine Anfrage auf Englisch beantworten falls es die Moeglichkeit gibt diese Funktion abzuschalten. http://www.flashmagictool.com/support.html Hoffe das hilft, Robert
Hallo Robert, danke für Deine Antwort. Die Funktionsweise ist mir soweit klar. Konnte es auch auf der seriellen Schnittstelle messen. Den letzten Satz hast Du glaube ich überlesen: "Note that an external reset applied to the RST pin has the same effect as a power-on reset." Ändert aber nichts an der Sache. Mich hat hauptsächlich interessiert, wie ich das deaktivieren kann (Sowohl bei Power On als auch über den Reset Pin). Es fällt mir schwer zu glauben, das es nicht zu deaktivieren ist, auch wenn ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden habe....
Alex_H schrieb: > Der P89V51 geht nach einem Power On Reset direkt in den > In-System-Programming Mode. Da bleibt wohl nur, auf den AT89C51RD2 umzusteigen. Der geht nur dann in den ISP-Mode, wenn man den PSEN-Pin auf GND legt. Peter
So, Lösung gefunden: Es lässt sich so wie ich das jetzt verstanden habe nicht unterbinden, das der Controller in den ISP Mode geht. Ich habe jetzt den Bootloader aktualisiert und habe dann im Programmiertool (in meinem Fall Flash Magic) die Möglichkeit Optionen einzustellen unter dessen Bedingung dann wirklich programmiert werden soll (z.B. Pin P0.4 high). Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann springt der Bootloader sofort zurück in den User Code. Das ist für meine Applikation eine akzeptable Lösung. @Peter Ein Wechsel des Controllers stand zum jetzigen Stand der Entwicklung nicht mehr zur Diskussion. Danke an alle. Gruß Alex
