Hallo, ich habe einmal gehört, dass bei einem KFZ zuerst der Minuspol der Batteri, dann der Pluspol an das Boardnetz angeschlossen werden muss, bzw. zuerst der +, dann - abgeklemmt werden müssen wenn man die Batteri ein/ausbaut. Wenn man das nicht beachtet, kann die Elektronik zerstört werden. Wie kommt das?
Eine Erklärung wäre: Wenn du erst den Pluspol aufschraubst und dabei mit dem Gabelschlüssel oder Schraubenzieher irgendwo (also irgendein Metallteil vom Auto) ankommst wird die Batterie kurzgeschlossen. Das wirkt dann wie Elektro-Schweissen. Wenn du hingegen den Minuspol versehentlich mit Masse verbindest passiert garnichts, detto beim Einbau. Dass Elektronik durchs falsche Abklemmen zerstört wird kann ich mir nicht vorstellen. grüsse leo9
Ich bin danach am Dienstag an einer praktischen LKW Prüfung gefragtr worden. Ich meinte auch: zuerst Masse, dann Plus. Aber der Prüfes verneinte dies: Wenn du zuerst Masse anklemmst und dir rutscht das Pluskabel runter - dann gibts nen Kurzen. Andersherum passiert nix. Also: erst Plus, dann Masse
hi, im kfz sollte man zuerst die masse abklemmen. beim anschliessen die masse zum schluss. so ists richtig :) lucky
Ja OK wie rum das genau richtig war weis ich jetzt nicht, aber unabhängig davon, ob irgend etwas schief geht (Kabeln berühren sich - Kurzschluss) muss man die Kabel nach einer bestimmten Reihenfolge anschließen, weil sonst die Elektronik kaputt geht. ABER WIESO geht die sonst kaputt?
Nein, da geht nichts kaputt. Es ist der Elektronik völlig egal in welcher Reihenfolge man die Batterie anklemmt. Gruss Andi
