Hallo, ich möchte mir einen Buck-Converter bauen. Dafür möchte ich einen N-Mosfet einsetzen (da es davon mehr Auswahl gibt). Es gibt ja die Möglichkeit, dem Ding einen Gatedriver zu spendieren, um die Gatespannung aus den Logik-Signalen zu erzeugen. Ich frage mich ob es nicht viel einfacher ist, den Mosfet in die Rückleitung (also in den Massepfad) zu legen. Dadurch kann ich die Logiksignale direkt auf das Gate geben und brauche mich nicht mehr um das Spannungslevel der Source zu kümmern (die Gatesourcespannung legt ja fest ob Strom fliesst), weil es immer auf Masse liegt. Ist an der Überlegung was falsch, oder kann man das so machen? Vielen Dank
Kannst du so machen, wird aber selten so gemacht, weil üblicherweise eine durchgehende GND-Verbindung gefordert wird. Deswegen wird sich auch die Suche nach einem passenden Regler-Chip etwas schwieriger gestalten...
>Kannst du so machen
ja stimmt, das geht auch. Sieht aber potentialmäßig ziemlich unhandlich
aus.
P-kanal gibt's doch ne Menge gute Typen.
Hatte ich mal ein Riesiges Bootsladegerät (so eines für "dicke" Yachten) Da wurde das so gemacht. Aber nur, weil es damals (wahrscheinlich) noch garkeine P-Kanal MOSFETs gab ;-)) Gruß Axelr.
