Mein Plan besteht darin, mehrere AVRs mit Batterien zu betreiben und via IR miteinander "reden" zu lassen. Die Batterien (2000 mAh) sollten ein Jahr lang halten. Die allermeiste Zeit werden keine Daten übertragen. Die AVRs werden fast nur warten, bis sie einen "Aufwach-Befehl" über IR bekommen. Dann werden Daten für ein paar Minuten ausgetauscht. Das ganze wird ein bis drei mal am Tag passieren. Das alles soll nur in der Nacht aktiv sein. Die Entfernungen zwischen den AVRs soll um die 5 Meter betragen. Die Datenmenge ist sehr gering und die Geschwindigkeit ist auch egal. (paar Byte in der Sekunde reichen schon). Es wäre auch ok, wenn es ein paar Sekunden dauern würde, bis eine Verbindung aufgebaut wird. Ich will keine fertige Lösung oder so. Ich will nur wissen, ob das überhaupt möglich ist und ein paar Anregungen. Bis jetzt dachte ich an den IR-Receiver TSOP17XX gedacht mit RC5. Aber das ist bei einer Stromaufnahme von 0,5 mA - 1 mA wohl nicht so realistisch. Welchen IR- Receiver kommt für mich in Frage? Ist RC5 ein geeignetes Protokoll oder gibt es ein energiesparenderes Protokoll? Sonstige Anregungen?
Funk ist mir zu teuer für 30 Byte/Tag. Ausserdem bezweiffel ich, dass es eine Funklösung gibt, die 365 Tage lang mit einem Satz AA Zellen auskommt.
Die zwei AAs in meinem Funk-Heizungsstellantrieb halten schon 2 Jahre. Und dort versorgen die nicht nur den Funkempfänger, sondern auch den Stellantrieb, der im Winter mindestens 4x am Tag das Heizungsventil betätigt. Nagut, dann bleib halt bei Infrarot, wenn Dir 4,95 € für ein Funkmodul zu teuer sind ;-)
Wenn Du jetzt noch dazu geschrieben hättest, um welchen Funkempfänger es sich dabei handelt und wo man den für 5€ beziehen kann, dann wäre es ein spitzen Posting gewesen.
Übertrag doch per IR einfach einen Zähler. Der gibt dann an wie lange es bis zur nächsten Übertragung dauert. Dann kannst du den IR-Empfänger die meiste Zeit abschalten.
Hallo, derJochen schrieb: > Wenn Du jetzt noch dazu geschrieben hättest, um welchen Funkempfänger > es sich dabei handelt und wo man den für 5€ beziehen kann, dann wäre es > ein spitzen Posting gewesen. Naja, vermutlich meint er die RFM01/02/12.Module, sind hier oft genug erwähnt und z.B. bei Pollin zu bekommen. Gruß aus Berlin Michael
Das IR System bekommst du doch auch recht Stromsparend wenn es nicht darauf ankommt ob die die Daten sofort ohne Verzögerung übertragen weden müssen. Dann schaltet der Slave z.B. einfach nur für ein paar µs pro Sekunde den Empfänger an und schaut ob was reinkommt. Der Master muss halt minimum 1 Sekunde senden bis der Slave das "Aufwachsignal" 100%ig mitbekommt.
