Hallo, ich habe ein Problem mit AVR Studio unter Win XP. Wenn ich AVR Studio starte, dann startet das Programmfenster maximiert. Zwar hat das Fester die richtige Größe, leider ist das Programmfenster jedoch nie am oberen Bildrand positioniert, sondern immer um ca. eine Rahmenbreite darunter. Es lässt sich auch nicht verschieben, da es ja maximiert ist. Das Bild dürfte das Problem besser erklären :) Das ist vor alle deswegen störend, weil ganz unten die Infoleiste immer hinter der Taskleiste versteckt ist und so z.B. Zeilen und Spaltenzahl des Editors nicht erkennbar sind. Ist das ein bekanntes Problem, oder hat jemand einen Lösungsvorschlag? Liebe Grüße Peter
Ist bei mir genau so. Hab mich aber damit abgefunden. Alle Versuche, das ganze manuell zu "ziehen", sorgen dafür, dass sich das AVR-Studio immer auf die Schnauze legt.
Hallo Peter, das Problem ist mir nur zu bekannt... Je nach Version hatte ich ein Studio, das mir sämtliche eingebundene Dateien geöffnet hat, obwohl ich nur eine offen bzw. editiert hatte. und und und Abhilfe: Du gehst erst mal vom maximierten Fenster weg mit dem mittleren Symbol.(mittleres Symbol der 3 Buttons links minimieren, Mitte Ansicht wechseln, rechts, rot: Fenster schließen) Jetzt kannst Du Dein AVR Studio mit der Maus bewegen und vergrößern wie Du willst. Dann musst Du unter Tools -> Options auf Workspace -> Restore Last, ja gehen und AVR Studio schließen. Nun wird eine Datei zur .aps Datei neu geschrieben (oder überschrieben) in der sämtliche Fensterpositionen gespeichert werden: Projektname.aws Beim nächsten Öffnen sollte es eigentlich passen. Du hast leider nicht geschrieben welche Version Du einsetzt. Da gibts auch feine Unterschiede... Hoffe weitergeholfen zu haben, Gruß Helmut
Hallo Helmut, du hast mir sehr weitergeholfen, das hat nämlich geklappt! Jetzt passt alles. Ich habe übrigens die AVR-Studio-Version 4.15, build 623. Vielen Dank und Gruß, Peter
