Hallo! Wer kann mir sagen, was der Unterschied zwischen den beiden Symbolen ist? Also schon klar, diese Rechtecke (oben und unten) sind einmal innerhalb und einmal außerhalb des großen Kastens, aber was bedeutet das? Ist einer Männchen, der andere Weibchen? Welcher ist was? (... und wenn ja wieviele? ;-) Wo gibt es Infos wo man so etwas nachgucken kann, ohne Euch damit nerven zu müssen? DANKE!!
Wenn die nicht von Hand gespiegelt sind, dann könnten das Männchen/Weibchen sein, da die Numerierung genau spiegelverkehrt ist. Nur was was ist...... gefühlsmässig würd ich sagen, dass rechts das Männlein ist, da die nach aussen zeigenden Rechtecke den Umriss grösser machen. (Der Sub-D-Stecker-Umriss ist grösser als der der Buchse.
Wenn die Symbole aus nem Layoutprogramm sind, schau doch einfach ins Layout.
Für den Schaltplan alleine ist es erstmal egal, welches Zeichen Du verwendest. Aber sicherlich steht da noch eine Gehäuseform für ein Layout dahinter, oder? Einfach mal an Pin 1 einen Widerstand anschließen und im Layout nachsehen, an welchen Pin er läuft. Damit ist dann auch ersichtlich, um was (M/W) es sich genau handelt.
kurz schrieb: > Wenn die Symbole aus nem Layoutprogramm sind, schau doch einfach ins > Layout. Leider ist das nicht per se mit dem Layout verknüpft. Ich dachte, das ist ein richtiges offizielles Symbol.
