Hallo Leute, ich bin Anfänger auf dem Gebiet Mikrocontroller und möchte als erstes "Projekt" eine LED anschalten... als Code habe ich geschrieben: #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> int main(void) { usart_init(9600); DDRA = (1<<PB1); PORTA= (1<<PB1); return 1; } Dies funktioniert aber nicht...kann mir einer sagen wieso? Gruß Thorsten
Thorsten schrieb: > Dies funktioniert aber nicht...kann mir einer sagen wieso? Definiere 'funktioniert nicht' Beitrag ""Hilfe", "funktioniert nicht", funktioniert nicht."
Ich wollt dich eigentlich dazu treiben uns das selbst zu erzählen (und das nächste mal tust du das bitte. 'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung mit der man etwas anfangen kann!. Sag konkret was nicht geht: compiliert der Code? kriegst du eine Fehlermeldung? Welche? Wenn es kompiliert, kannst du das Ergebnis in den µC brennen? Wenn ja, läuft das Programm? Was macht es? Was macht es nicht? Kurz gefasst: Wenn ich dir sage "Mein Auto geht nicht!" Kannst du damit irgendetwas anfangen? Dein Code compiliert nicht. Der Compiler beschwert sich, dass er usart_init() nicht kennt. Dann lass es raus. Um eine LED einzuschalten, brauchst du keine USART
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <stdlib.h> |
3 | |
4 | int main(void) |
5 | {
6 | DDRA = (1<<PA1); |
7 | PORTA |= (1<<PA1); |
8 | |
9 | while( 1 ) |
10 | ;
11 | }
Je nachdem wie deine LED verschaltet sind, leuchten die entweder, wenn man den Port Pin auf 1 oder auf 0 setzt. In letzterem Fall müsste es heißen
3 | |
5 | {
7 | PORTA &= ~(1<<PA1); |
8 | |
9 | while( 1 ) |
10 | ;
11 | }
@ Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator). Vielen Dank für die Antwort...ich habe das "Programm" ins laufen bekommen und mich mal in das oben verlinkte Tutorial eingelesen. Unter dem Thema "Verändern von Registerinhalten" wird hier folgendes beschrieben: x |= (1 << Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt Sie haben mir nun folgenden Code empfolen: DDRA = (1<<PA1); PORTA |= (1<<PA1); von einem anderen User (siehe oben) wurde folgender Code gepostet: DDRA = (1 << DDA1); PORTA |= (1<<PA1); Meine Frage ist nun was man für die Bitnummer eintragen muss...weil oben einmal PA1 und einmal DDA1 verwendet wird. Was heißt das?
Thorsten schrieb: > Meine Frage ist nun was man für die Bitnummer eintragen muss...weil oben > einmal PA1 und einmal DDA1 verwendet wird. Was heißt das? PA1 und DDA1 sind lediglich zwei verschiedene Worte für: 1 In Wirklichkeit steht da: DDRA = (1 << 1); Also eine 1 um 1 Stelle binär nach links geschoben. Ob man DDA1 oder PA1 schreibt ist IMHO Geschmackssache. Für jeden Port, jedes Datenrichtungsregister gibt es vordefinierte Konstanten, in deren Namen die Portbezeichnung vorkommt. PA1 ist also als Bit 1 am Port A zu lesen. PB1 wäre das Bit 1 am Port B. Nun ist aber Bit 1 immer Bit 1, egal ob am Port A oder am Port B, sodass man hier eigentlich gar keine Unterscheidung bräuchte. Genau gleich ist das mit den DDA Makros. DDA1 ist Bit 1 im Datenrichtungsregister zum Port A. ABer auch dort ist Bit 1 immer Bit 1, egal ob im Datenrichtungsregister, einem Port oder sonstwo: Bit 1 bleibt immer Bit 1 in einem Byte und daran ist auch nicht zu rütteln. Im Grund hätee man auch einfach nur ein #define für ein generisches Bit 1 machen können. Dann würde man schreiben ... DDRA = ( 1 << BIT1 ); PORTA |= ( 1 << BIT1 ); ..., alles würde aufs gleiche rauslaufen, jeder würde sich trotzdem auskennen und mann hätte ein paar Kürzel weniger.
