Hallo, habe jetzt einen Tiny 2313 bekommen und wollte gleich mal ausprobieren ihn zu flashen und zwar mit PonyProg. Doch PonyProg kennt diesen Chip nicht. Also habe ich nach einer anderen Software gesucht, die mit dem Einfach-Programmieradapter für den Parallelport (also die Version mit den zwei oder drei Widerständen) arbeitet. Gefunden habe ich die Software ChipBlasterAVR. Mit dieser war es mir, aber nicht möglich fehlerfrei zu schreiben, oder zu lesen. Ist in der selben Schaltung ein alter 2313 drin und ich flashe ihn mit Ponyprog funktioniert alles einwandfrei. Also denke ich mal das es nicht an der Hardware liegt, oder doch? Kennt ihr eine andere Software, die ich noch ausprobieren könnte? Gruß Peter PS: Sehe ich das schon richtig, dass ich Code vom 2313 auch für den Tiny verwenden kann?
Die mangelde Unserstützung des Tiny 2313 dürfte wohl an der mangelnden Verfügbarkeit der Chips liegen. Der Programmer sp12 scheint sich relativ einfach an neue Chips per Config-File anpassen zu lassen. Wo hast du die Tiny2313 her????
Werd ich am Wochenende mal ausprobieren. Den Tiny habe ich von ineltek als Sample.
Hi... Vergleiche doch einfach mal die Angaben zum seriellen Downloading (Befehlssatz und Paging) in den Datenblättern... ...HanneS...
Hi, was ist aus der Sache geworden? Ich suche auch noch eine Möglichkeit, den ATtiny2313 zu flaschen. Wann ist wohl damit zu rechnen, das WINAVR den Tiny2313 compiliert?. Oryx
Mein Deutch slecht, aber SP12 und ATtiny2313 arbeiten ok. Download modifizierde ATtiny2313 definition anhang. http://www.xs4all.nl/~sbolt/Other/_sp12dev And here is an experimental _sp12dev to which support was added for the Tiny13, the ATmega48/V, 88/V and 186/V, by Alan Probandt. He doesn't have the uCs to test his entries, and neither do I; so use with care. Corrections and confirmations will be appreciated. Note: Be sure to install sp12 2.1 before using either of these _sp12dev files, as the entry for the Tiny2313 makes it unusable for older versions. The total number of supported uC types is now 25 (29 in the experimental _sp12dev). Grusse.
