Hallo Ich hab gerade ein kleines Problem mit der Mathematik wie kommt man auf die Ripple Spannung und Einschwingdauer? Ich hab mir schon den Artikel angesehen hier zu dem Thema, aber mich würde interessieren wie man zu den Sachen mit hilfe von Dif-Glechungen und Co kommt, wenn nur die Grenzfrequenz gegeben ist und die Ordnung des Filters. MFG Patrick
kann mir da wirklich keiner einen kleinen Tipp geben ? MFG Patrick
@ Patrick Weinberger (seennoob) >kann mir da wirklich keiner einen kleinen Tipp geben ? Das direkt über die DGL zu berechnen ist möglich aber unnötig kompliziert. Rechne es über die normale Formel der Kondensatorladung am RC-Tiefpass aus. Das ist letztendlich die DGL in eine Zeitfunktion umgeformt. Wenn man dann das PWM-Signal ablegt und mit der LOW und High-Zeit jeweils getrennt rechnet kommt man auf den exakten Ripple. Haben wir mal vor laaaanger ZEit im Studium ausgerechnet, Unterlagen hab ich aber nicht mehr ;-) Das Ergebnis ist aber praktisch nicht besser als die Abschätzung im Artikel PWM. MFG Falk
Naja Falk ich glaub die beste Lösung is Laplace Transformation und dann ne schlimme rücktransformation. Dann braucht man nur noch einsetzen ^^ MFG
Nimm einfach einen Simulator. Das geht am schnellsten und du kannst sicher sein, dass sich der nicht verrechnet. Ich empfehle dir Ltspice. Das ist kostenlos und ohne irgendwelche Einschränkungen. Beim RC-Tiefpass kann man die Ripplespannung noch mit vertretbarem Aufwand berechnen. Schon bei Filtern 2.Grades wird das übel.
@ Patrick Weinberger (seennoob) >Naja Falk ich glaub die beste Lösung is Laplace Transformation und dann >ne schlimme rücktransformation. Die "beste"? Definiere "beste". Die mathematisch korrekteste? Oder die einfachste? Oder die pragmaischste? > Dann braucht man nur noch einsetzen ^^ "nur noch einsetzen" ;-) MfG Falk
Naja unter beste versteh ich die Lösung über Dif Gleichung ist Laplace wohl der beste ansatz. Wie sag ich sonst immer kommt auf die Rahmenbediengungen an :-) Nur noch einsetzen und sehen es stimmt ned mit der Praxis überein ist doch fein Fehlersuchen ggg MFG Patrick
