Hallo Leute, ich habe hier einen TSOP7000 der 10m weit von der Auswertschaltung weg soll. Dazu dachte ich mir die eine differentielle Übertragung durch einen MAX 485 um Störungen zu vermindern. Dass er Max nicht dauerhaft Strom verbrät, soll er nur einschalten, wenn er benötigt wird. Würde folgende Schaltung funktionieren? LG Floppy
Ämm - willst Du da ein USB Signal erzeugen / übertragen ? Das funktioniert niemals, USB ist viel schneller als alles was der TSOP7000 kann. Außerdem muß USB in beide Richtungen laufen. Gruß, Marcus
Das Transitor-Dingens habe ich mir nicht weiter angeguckt. Solange die andere Seite deines MAX nur empfängt, sollte die Schaltung funktionieren. (ich würde es erst mal ohne die Transistorschaltung ausprobieren)
Die USB Buchse ist einfach entwendet. Die andere Seite empfängt nur. Da ich mir eine Platine ätzen muss, habe ich das Monoflop mit eingebaut, da ich ja nichts "nachrüsten" kann. Meint ihr das mit dem Monoflop geht? Wisst ihr wie schnell so ein MF umschaltet? LG
