Moin ersteinmal. Nur ne kurze Frage zur Leistungselekrtronik. Wozu genau ist eine Drossel, wenn Sie nach dem Trafo kommt und zwischen zwei parallel geschalteten Elkos liegt???
Alles klar. Wie bekomme ich denn genau raus, welche Drossel ich dafür brauche. momentan ist da ne 5,6u/6A drinnne. Die soll aber in SMD geändert werden. Jetzt wollte ich einfach mal ca. nachrechnen, ob die 6A überhaupt notwendig sind. Aber wie? Der Trafo Liefert 35V/7A. Danach kommt ne Shottky Gleichrichter Diode. Kann mir da jemand einen Tip geben?!
Bei den u/mH gibt's ja auch noch eine große Variationsbreite. Wie muss das denn berechnet werden?
Da gibts nichts zu rechnen: einfach, je mehr Henry - desto besser.
Der wahre Wert ist immer ein Kompromiß zwischen Wunsch (Henrys) und
Wirklichkeit ( Gewicht, Baugröße, Drahtwiderstand, Bandbreite) also vom
Mut des Entwicklers abhängig.
Bei Netzfrequenz ist z.B. meistens die Drossel in Leistungsnetzteilen
genau so groß und schwer wie der dazugehörige Netztransformator.
Bei Schaltnetzteilen muss man Frequenz, Größe der Stromkomponenten,
Material, verlangte Restwelligkeit usw. kennen, um einen sinnvollen Wert
nennen zu können.
Da es keine idealen Komponenten gibt, vermute ich aber, dass bei Vergrößerung einer Drossel irgendwann doch wieder aus irgendeinem Grunde kurze Nadelimpulse durchkommen. Neben Ladeelkos schaltet man ja schließlich auch noch Kerkos. Kann das jemand be- oder entstätigen?
Vielen Dank. Hab gemerkt dass die Drossel als SMD-Bauteil doch sehr groß wird und bleib bei der standard Drossel.
> entstätigen? Sehr witzig und ich dachte du meinst widersprechen.
Das hast Du schon richtig verstanden,
aber meine Frage ist schon ernst gemeint.
