Hallo zusammen, eigentlich würde es mehr in eine Sparte "mech. Teile" passen. Ich suche nämlich einen möglichst kleinen Federkontakt -- ähnlich einem Relais-Schaltkontakt --, der per THT eingelötet wird und seitlich auf einen Bauteilrahmen federt. Das Bauteil ist ein Motor, der auf eine Platine gelötet ist, und es soll mit dem Federkontakt der Rahmen des Motors für Entstörzwecke kontaktiert werden. Länge bzw. Höhe des Kontakts ab Platinenoberfläche sollte ca. 10-15 mm sein, die Dicke sollte 1 mm nicht übersteigen. Ein einfacher einlötbarer Federdraht (der jedoch etwas gebogen sein müsste) würde es für meine Zwecke auch tun -- nur sollte halt eine maschinelle Bestückung möglich sein. Die Einzellösung ist also nicht das Problem, sondern die Serienlösung. Danke. Dieter
Hallo Helmut, das sieht gar nicht schlecht aus. Mal sehen, ob da auch für Mindermengen etwas geht. Danke für die Info (habe ich unter langem Googeln nicht gefunden). Dieter
