Hallo, kann man den ADC ( Analog-Digital-Converter) des ATmega so umkonfigurieren, das aus ihm ein DAC (Digital Analog Converter) wird ? gruss Maggus ;)
Noe . Wenn du einen DAC bauen willst kannst du das mit dem PWM Mode des Timers erledigen. Gruss Helmi
Nein. Wozu auch? Nimm einfach eine R2R-Widerstandskette an einen Port.
Ich wollte mir das ganze so einfach wie möglich halten, sprich auch platzsparend aufbauen. ist ein DAC IC da die bessere Lösung ? Das Problem ist die Anwendung im KFZ Motorraum, sprich Temperaturbeständigkeit.... www.Mikrocontroller.net , da werden sie wirklich schnell geholfen :P
Die neuen Atxmegas haben DACs, sofern sie denn mal verfuegbar werden. Aber nachdem ich zwei von den Teilen auf dem Schreibtisch liegen hab erwaehne ich es einfach mal ;)
Nimm den PWM Mode des Timers. Dann noch ein RC-Glied dahinter und gut
ist.
Eventuelle noch einen OP als Buffer.
Ist das platzsparend genug ?
Besser im Vergleich womit?
Da ein Atmega keinen DA-Wandler hat, bleibt Dir garnichts anderes übrig
als entweder einen eigenen DA-Wandler zu basteln (R2R-Netzwerk oder PWM
und RC-Filter) oder ein IC zu verwenden.
Es kommt halt darauf an, was Du damit machen willst. Genauigkeit,
Frequenz, Spannungsbereich? Evlt. Ströme.
Das problem sind meine doch sehr eingeschränkten Elektronik Fähigkeiten (Gelernter KFZ Elektriker) , aber wir sind ja hier um was zu lernen.... Werde mich bei Google mal schlau machen wie sich das ganze mit R2R Netzwerk etc. verhält. Ziel ist es, mit einem vorhandenen Sensor-Spanungssignal und einem Kennfeld das im ATmega hinterlegt ist, ein neues Spannungssignal zu erzeugen, welches an das Motorsteuergerät gelegt werden Soll (Heissfilm Luftmassen Sensor soll ein altes Stauklappen potentiometer ersetzen)
Nein, soviel ich weiss eine "moderne Einspritzanlage mit Stauscheibe" (Was auch immer sich hinter dieser Beschreibung verstecken mag)
