Hallo, ich bräucht ein ganz einfaches Programm für nen Tiny13, das bei einem Signal (5mal in 3 sec also ca. 1,6hz) nen Transistor ansteuert und bei erneuten 1,6 hz signal wieder los lässt. An nem anderen Eingang soll noch ein Taster ran, der einen Ausgang für 10 sec ansteuert und dann wieder los lässt. Also quasi ne Abschaltverzögerung. Wollt eigentlich von der Codesammlung was zusammensuchen, aber hab bis jetzt noch keine Ahnung vom Programmieren. (was sich hoffentlich ändern wird) Die Abschaltverzögerung hab ich jetzt mit nem rc-glied gemacht. es wär natürlich interessant für mich wie das im quellcode funktioniert. muss ja irgendwie beginnen... Also wenn jemand 15min über hat und mir ein kleines Programm basteln könnte wär ich ohne Ende dankbar... Für links zu ähnlichen Codes die ich abändern könnte bin ich natürlich auch dankbar... Gruß Matthias
Hier findest du einige Beispiele, deine Verzögerung ist BSP 4. http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/praesentation/index.html Gehört zu diesem Tutorial: http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html gruß avr
Hallo, danke für die links. Für mich als Anfänger ist assembler wirklich nicht leicht nachzuvollziehen ;-) hab nun aber schon einiges über Timer fürs AVRStudio gefunden. Das sollte ich schon gebacken bekommen... jetzt bräucht ich nur noch nen Tip mit dem schalten bei Signal >= 1,6 Hz. Wo könnte soetwas zur Anwendung kommen um es mir abzugucken ;-) schönen Feiertag noch Gruß Matthias
Hallo. Ein Programm werde ich Dir nicht schreiben. Das wäre was für Faule, und das bist Du ja wahrscheinlich nicht, wenn Du solche Probleme lösen willst. Aber vielleicht ein paar Hinweise, wie Du Dich dem Problem näherst. Ich hinterfrage jetzt mal nicht den Sinn Deines Unterfangens. Wie Du mit einem externen Interrupt auf ein Signal reagierst, musst Du als erstes wissen. Dazu muss 1. der Input-Pin Int0 oder Int1 ein Eingang sein, am besten mit einem Pull-Up, wenn Du einen Taster benutzt, 2. der betreffende Input mit einem Kondensator auf ca. 50 ms so verlangsamt werden, dass Dein Tasterprellen nicht durchkommt, 3. der betreffende externe Int auf eine fallende Flanke eingestellt werden, 4. der entsprechende Interrupt eine Service-Routine erhalten, die 5. beim Eintreffen a) des ersten Pulses einen Zähler auf Eins setzt und einen Timer startet, bzw. b) den Zähler um eins erhöht. Nach dem Zählerstart muss der genau 3 Sekunden lang zählen, wenn der Zählerstand dann bei genau fünf ist, musst Du umschalten (wenn die Folgemimik aus ist, muss sie eingeschaltet werden, wenn sie an ist, dann muss sie ausgeschaltet werden). Dein Problem sind erst mal die ewig langen Zeiten von mehreren Sekunden. Bei einem Takt von z.B. 2 MHz, einer Vorteilerrate von 1024 und 8-Bit läuft Dein Zähler Das bedeutet, dass Dein Zähler 7,6 mal pro Sekunde überläuft, also 22,9 mal in drei Sekunden. Bei einem 8-Bit-Zähler brauchst Du also einen Überlaufzähler. Wenn der bei 23 ist, dann sind die drei Sekunden herum. Hast Du einen 16-Bit-Zähler, dann muss der bis 5859 zählen, dann sind auch 3 Sekunden um. Um die zu erkennen, musst Du einen Compare-Match-Interrupt programmieren, der den Ablesevorgang vornimmt. Nun das mit den 10 Sekunden. Wenn Du einen 16-Bit-Zähler hast, lässt Du den dann um 19531 weitere Zähltakte weiterlaufen, erkennst diesen Zählerstand mit dem anderen Compare-Match (16-Bit-Zähler haben zwei Compare-Matches), schaltest Deinen Ausgang ab und stoppst dann den Zähler. Wenn Du einen anderen Takt hast, musst Du natürlich die Zahlen dem anpassen. Am Besten checkst Du erst mal die Timermimik und malst Dir ein Ablaufdiagramm, mit allen Zeiten und allen Vorgängen auf. Es treten da einige weitere Konflikte auf, wenn z.B. jemand während des 10-Sekunden Ablaufs schon wieder mit der Taste herum macht. Das löst man am Besten mit Flaggen, die unerwünschte Nebeneffekte blockieren. Oder mit zwei unabhängigen Timern (die man aber auch synchronisieren muss). Im Ganzen ein recht anspruchsvolles Problem für einen Anfänger. Auch für ausgefuchste Könner eine Aufgabe, die man nicht in 15 Minuten erledigt. Und: Dein Problem ist sicher nicht nur Assembler, sondern auch die Hardware und ihre Eigenheiten, oder? Viel Erfolg, gerd
@gerd So kompliziert würd ich mir das gar nicht machen. Externen Interrupt ist doch auch nicht notwendig. Ich würd mir einen einzigen Timer aufsetzen, der mir eine Zeitbasis von ein paar Millisekunden gibt. Meinetwegen so um die 10. In der ISR werden alle 10 Millisekunden die Zeiten ausgewertet, alle Eingänge abfragt und deren Veränderungen festgestellt und geeignete Aktionen eingeleitet. So in der Art 3 Sekunden Timer abgelaufen ? // Sind 3 Sekunden um PulsCounter > 5 ? // Waren es genug Pulse Transistor umschalten PulsCounter = 0 else 3 Sekunden Timer um 1 erniedrigen 10 Sekunden Timer abgelaufen ? Ja: Ausgang loslassen else 10 Sekunden Timer um 1 erniedrigen Tasten Eingang abfragen und mit vorhergehendem Wert vergleichen steigende (fallende) Flanke erkannt ? 10 Sekunden Timer auf 1000 stellen Ausgang einschalten Puls Eingang abfragen und mit vorhergehendem Wert vergleichen steigende Flanke erkannt ? ist der 3 Sekunden Timer gleich 0 (also abgelaufen) ? 3 Sekunden Timer auf 300 stellen PulsCounter auf 1 stellen else PuslCounter um 1 erhöhen
