Hallo, für eine Taschenlampe die 6V Betriebsspannung hat, würde ich gerne die normale Glühbirne gegen eine LED tauschen. Das passt aber nicht von der Flussspannung her, weil die beträgt für die LED nach Datenblatt 3,6V. Eine Konstantstromquelle für um die 700mA LED-Strom hat zuviel Dropspannung und so kam mir die Idee, die LED mit einer PWM anzusteuern. Ich hoffe, damit mein Problem zu lösen, aber kann man die LED einfach so mit 6V Pulsen ansteuern ohne, das sie kaputt geht?
Nö kann man nicht. Es steht im datenblatt, wieviel mehr strom du der led zu muten kannst, wenn du sie pulst. Was für batterien/akkus verwendest du? Oft haben die schon genug innenwiderstand und begrenzen den Strom.
Ich verwende Mono Zellen (Maglite). Die LED hat einen continous Strom von 1A und einen Pulsstrom von 1,25A. Ist eine 5Watt LED von LiteON.
Im Datenblatt steht für 1A eine maximale Forward Voltage von 4,47V. Was mach ich den jetzt? Weil ich hab noch keine Stromregler gefunden, die bei der tiefen Spannung noch arbeiten.
Hm, LM317 nehmen? Der arbeitet mit 6 V und verheizt dann fröhlich die am Ausgang benötigte Leistung nochmal extra....vielleicht wäre ja ne simple Konstantstromquelle mit Transi schöner oder gleich nen Schaltregler verballern.
Hallo Ein Linearregler ist bei den Gegebenheiten totaler Quatsch. Warum die ganze Energie sinnlos in Wärme verheizen? Das wäre das, was Du brauchst http://www.recom-international.com/pdf/Innoline-2008/RCD-24.pdf Viele Grüße
Wenn ich richtig verstehe sind in deiner Taschenlampe 4 Monozellen a 1,5V = 6V. Was wäre wenn du 3 Ni-MH Zellen a 1,2V = 3,6V und noch einen Platzhalter mit einbaust. Oder hab ich was falsch verstanden?
Hallo Dann wäre die Spannung von 3,6V hätte er dann allerdings nur bei geladenen Akkus. Aber die Idee mit dem Platzhalter wäre grundsätzlich nicht falsch, dann würde auch wieder ein Linearregler wie ein CAT4101 interessant. Der hat einen Drop von ca. 0,5V und so würde nicht mehr so wahnsinnig viel Energie verbraten. Viele Grüße
