Hi, wie hoch ist denn die maximale Frequenz, mit der LEDs mit einem Rechtecksignal moduliert werden können? Ich habe zwar schon einige Datenblätter durchgesehen aber dazu stand nie etwas drin. Kennt eventuell jemand einen LED-Typ, der mit 5MHz oder mehr moduliert werden kann? Wenn möglich im sichtbaren Bereich. Vielen Dank Stefan
Rote LEDs kommen so auf teils unter 10ns Schaltzeit. Das ist aber sehr vom Typ abhängig. IR-LEDs speziell für IrDA schaffen locker 10MHz. Ältere IR-LEDs sind grottelahm und können schonmal 1us brauchen! Generell sind kleinere Chips auch schneller. Erkennt man an der maximalen Strombelastbarkeit im Datenblatt. Noch schneller sind Laserdioden. Da ist eher die Anschlußinduktivität begrenzend. Gruß - Abdul
Hallo, vielen Dank schonmal für deine Antwort. Dann sind also low-current-LEDs schneller als normale? IR-LEDs habe ich mir angeschaut und auch ein paar schnelle Typen gefunden aber ich brauche welche im sichtbaren Bereich zum Wellenlängen-Multiplexen. Laserdioden wären eine Idee aber LEDs sind halt billiger und nicht so anfällig für ESD. Kennt vllt. jemand einen bestimmten Typ von sichtbaren LEDs, der über 5MHz kommt? Sollte nur möglichst bei Conrad oder Reichelt erhältlich sein. Danke Stefan
Da wirst du es selbst ausprobieren müssen und vor allem hoffen und beten, daß bei der nächsten Lieferung der gleiche Fernost-Lieferant die Tonne öffnete. Ich würde mich lieber bei vishay u.a. rumtreiben. Gruß - Abdul
Das einzige was eine LED an ihrer Schaltzeit begrenz ist ihre Anschlussinduktivität und ihre PN kapazität, es glaub glaub ich ein Video von National wo Bob Pease der Oberguru der Analogtechnik LED Treiber bis ins kleinste zerlegt. Faktum ist jedoch, desto schneller du schaltest, desto mehr verlustleistung hast du beim Umladen der Induktivität und Kapazität, Beispiel.: Nokia verwendet für seine LED Treiber im Schnitt 200~312 Herz bei PWM. Wer ein Nokia händy schonmal schnell bewegt hat sieht sofort in welchem Duty Cycle sich die Backlight LEDs vom Display & Keypad bewegen, Nokia ist normalerweise eine Firma die Prinzipiell KEIN ernsthaftes Funlight Konzept benutzt. ( Im gegensatz zu LG oder Sony Ericsson ) Falls du jedoch wirklich die LEDs schnell schalten willst wäre eine "BOOST" Schaltung die gegen die Leitungsinduktivität und Kapazität arbeitet sicherlich gut um die Performance der Frequenz zu erhöhen. lg Jan
Bei vielen IR LEDs und einigen roten LEDs ist die Ladungsträgerlebensdauer schon eine merkliche begrenzung. OK, wenn man will, kann man das auch als Kapazität des PN Übergranges betrachen. Man kann das auch rein elektrisch sehen, wenn man sich das Verhalten beim umschalten von Leiten nach sperrren ansieht. Die Sperrerholzeit kann schon recht lang werden (im µs Bereich).
