Für eine Regelung benötige ich einen Step Down Wandler. Ich habe ein Eingangssignal DC von 0,2V - 5V bei max. 30mA. Das Ausgangssignal DC soll im selben Bereich liegen nur eben um eine Prozentzahl X niedriger. Diese Prozentzahl X soll sich frei regeln lassen. Was nun rein praktisch heißen soll: steigt das Eingangssignal auf 1V so soll das Ausgangssignal beispielsweise nur auf 0,8V steigen. Den ganzen Spaß benötige ich dann nochmals für Ströme bis 1,1 Ampere. Bis jetzt habe ich noch keinen brauchbaren Ansatz gefunden. Hat einer eine Idee oder eine Schaltung parat.
lafare schrieb: > max. 30mA > ... > für Ströme bis 1,1 Ampere. Formuliere erst mal sauber deine Requirements.
Ich dachte das hätte ich....;-) Ich suche Denkanstöße oder Ideen für eine Schaltung für Ströme bis max 30mA und eine Schaltung für Ströme bis max 1,1A. Welche beide aber grundsätzlich das selbe können. Nun klar genug die Grundlagen formuliert?
Du brauchst einen Tracking-fähigen DC/DC Guckst Du bei IRF z.B. hier https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294837870 und suchst Dir was passendes aus. Dürften zwar Leistungmäßig etwas oversized sein... aber Du suchst ja Denkanstöße...
Leg deine Spannung über einen Poti auf GND, Mittelabgriff auf + von OPV als Spannungsfolger. Ein singel supley RailtoRail. Der bestimmt dann deinen max. Strom. Der Poti ist dein X. Gruß OPV
0.2V, und dann x-Prozent darunter sind schon mal 'ne Hausnummer! Step-Down, also geschaltet halte ich für unmöglich. Teil 1 ist klar eine Spannungsquelle mit (von Dir definierten Strom, <=30mA). -> Spannungsteiler ******************************************************** Teil II verstehe ich nicht! guude ts
Oder nimm einen multiplizierenden DAC + Leistungs-OPV.
0,2V ist die niedrigste Spannung welche anliegt. Ich denke ab 0,5V und dann immer 10% runter regeln sollte reichen. Aber wie Ihr auch schon bemerkt habt habe ich da mit einem step down so meine Schwierigkeiten gehabt. Besser gesagt es hat nicht funktioniert. Die Idee mit dem tracking-fähigen DC/DC Wandler ist schon mal gut. schaue ich mir an. Aber singel supley Rail to Rail...schon mal gehört.... aber mehr noch nicht. Muß ich mich erst mal einlesen. Multiplizierender DAC + Leistungs-OPV hört sich schon verständlicher an. Hat jemand so etwas schon mal realisiert?
