Hallo, für ein batteriebenes Gerät suche ich einen möglichst stromsparenden OPV. Der OPV soll nur zur Verstärkung von Gleichspannung verwendet und einfach versorgt werden. Das zu verstärkende Signal des Sensors liegt zwischen 0,5V und 4,5V. Davon interessiert mich allerdings nur der Bereich zwischen 2V-4V. Dieser Bereich soll auf einen Ausgangsspannungsbereich von ca. 0V-1,1V umgesetzt und auf einen AD-Kanal gegeben werden. Zur Zeit experimentiere ich mit einem LM392, aber vielleicht gibt es ja was besseres? Habt ihr einen Vorschlag für einen geeigneten OPV?
Mögliche OPs wären OPA347 , TS27L2, ICL7611 und viele andere. Ist oft ein anwegen zwischen Bandbreite und Stromverbrauch. Es gibt auch noch sparsamere Typen, dann aber oft auch noch langsamer.
Danke für die Tipps! Bandbreite ist in meinem Fall gar kein Problem. Ich will ein quasi statisches DC-Signal verstärken.
OP281, LT1494,... sind aber nicht billig und schwer zu bekommen LT1495 (=2xLT1494) gibts bei Angelika für 3,75 EUR. 1µA Isupp und Rail to Rail
Wenn man nur ein paar Muster braucht, kann man die auch ganz einfach kostenlos auf der TI Webseite bestellen.
Schau auch mal bei Maxim, die haben meines Wissens auch sehr stromsparende Typen - auch dort sollten Muster zu bekommen sein.
