Hallo, ich würde gerne einen Webradioempfänger für die normale LAN-Schnittstelle meines Routers, in verwendung eines AVR ATmega32 bauen. Es braucht nur ganz simple zu sein, da ich nur einen Sender empfangen will. Ist so etwas überhaupt realisiertbar? mfg Doran
ich glaube eher nicht, der AVR schafft die Datenrate über LAN nicht. Ich glaube (nicht wissen) mehr als ein paar 10kB/s schafft der nicht. Dann wäre noch das Decodieren der Daten, das könnte zur Not aber auch ein extra IC machen.
Machbar ist beinahe alles. Die Frage ist eher wie deine Kenntnisse sind,
welchen Aufwand du betreiben möchtest und wie viel es dir Wert ist.
In welcher Form möchtest du den Webradio-Sender dann ausgeben? Möchtest
du direkt einen (mehrere) Lautsprecher anschließen oder soll das Signal
zu einem Verstärker gehen? Oder etwas ganz anderes?
Fertige Webradio-Empfänger fangen, glaube ich, bei etwa 50€ an.
Viel billiger wird man es auch nicht selbst bauen können. Wenn es dir
aber um den Spaß am Basteln geht ist es natürlich o.k..
Schöne Grüße,
Alex
Nimm den AVR-NET-IO von Pollin und baue da einen MP3-Decoder dran. (Edit: Da steckt ein ATmega32 drin.) Billiger geht es wahrscheinlich nicht. Grosse Teile des TCP/IP-Stacks sind im Netz zu finden. Je nach Sender sind die Audiostreams unterschiedlich aufgebaut, z.B. Shoutcast, aus dem sich der MP3-Strom recht einfach extrahieren läßt.
Ein 8-Bitter kann das auf jeden Fall schaffen, haben ja schon einige Leute gemacht - natürlich nur mit einem extra MP3-Dekoder. Microchip bietet z.B. sogar ein "Internet Radio Demonstration Board" an, dass genau das mit einem PIC18 macht. Und dann sollte es ein AVR bestimmt auch hinkriegen ;) http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en536047
Hallo, also, danke für eure Antworten, erstmal. Ich habe mir das so vorgestellt, dass auf der einen Seite ein Anschluss für LAN ist, an der anderen Seite eine 3,5mm Klinkenbuchse, wo ich dann wie z.B. bei einem MP3-Player, einen Kopfhörer anschließen kann. Mehr nicht, Bildschirm, etc. ist überflüssig. Hauptsächlich geht es mir natürlich um Spaß am Basteln, da das mein Hobby ist. Ich suche nämlich gerade ein neues Projekt. Wenn es allerdings arg viel mehr als so 30,-€ kostet, überlege ich mir das lieber nochmal, denn ich bin 16 und Schüler..... :-) Allerdings habe ich auch schon einiges an Bauteilen "vorätig" (MEGA32, Quarz, Platine, diverse Kondensatoren, Widerstände.....) Ich habe schon einige kleiner Projekte realisiert, wie z.B. ein Thermometer mit LCD, eine Funk-Uhr, Elektronischer Würfel.... mfg Doran
