Hi, Ich habe folgendes Problem ich möchte mit einem NPN-Transistor eine einfache Verstärkerschaltung bauen, ich weiß nur nicht wie ich den Spannungsteiler auf der Eingangsseite dimensionieren muss. Wir haben in der Schule gelernt: Ic=10*Ib daraus ergibt sich R1 (der obere Widerstand des Spannungsteilers bei einer Emitterschaltung) = (Uv-Ube)/(10*Ib) wie ist dann die Formel für R2??? ???R2=Ube/(9*Ib)??? (Ube= Basisemitterspannung, Uv= Betriebsspannung, Ib=Basisstrom) hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Gruß Günther
Ich meine eher: Der Querstrom ist der Anteil der nicht in die Basis abzweigt, sondern durch R1 und R2 fließt. in R2 fließt also: Iq und in R1: Iq + Ib Damit errechnet sich R2 aus UBE und Iq = 10 Ib und R1 aus (Uv -UBE) und (Iq + Ib) = 11 Ib
>Wir haben in der Schule gelernt: Ic=10*Ib Du meinst hier wohl Iq den Querstrom durch den Teiler und nicht den Kollektorstrom Ic >wie ist dann die Formel für R2??? >???R2=Ube/(9*Ib)??? Das ist richtig. Durch den oberen Widerstand geht ja der Basisstrom mit durch. Gruss helmi
Stimmt sorry ich meine Iq und nicht Ic also stimmen die 2 Formeln: R1=(Uv-Ube)/(10*Ib) und R2=Ube/(9*Ib) ??? Danke schonmal für die schnelle Hilfe
Meiner Meinung nach stimmen die Formeln mit den Faktoren 9 und 10 nicht. Der Querstrom hat seinen Namen daher, dass er (quer) über R1 und R2 fließt, ohne vom Teiler abzuzweigen. Also gilt die Formel mit den Faktoren 10 und 11 Zeichne mal den Teiler und trage I=10mA und Ib = 1mA (in verschiedenen Farben) ein. Dann fließt doch in R2 ein Strom von 10 mA, in die Basis ein Strom von 1 mA ind in R1 ein Strom von 11 mA. Begründung: Wenn der Strom nur über R1 fließen würde und nicht über R2, dann wäre der Name Querstrom unangebracht. eine andere Begründung: Noch klarer wirds bei Ib fast Null : Quer, über den Teiler, fließt ein saftiger Strom (z.B 10mA), der zwischen an R2 eine bestimmte Spannung (0,6V) erzeugt. Der eventuell abzweigende Basisstrom (z.B 10 uA)soll die von R1 und R2 eingestellte Spannung nicht wesentlich verändern.
Hoppla, statt "Vorschau", "Absenden" erwischt. statt: "der zwischen an R2 eine bestimmte Spannung" muss es heißen: "der an R2 eine bestimmte Spannung"
Ob da jetzt ein Querstrom von 9 x IB oder 10 x Ib fliesst ist fast egal. Richtig ist das er erkannt hat das im oberen Widerstand sich zum Querstrom noch der Basisstrom addiert. Also oben 10 x IB und im unteren Widerstand 9 x Ib
Nee, so egal ist das nícht. In Klassenarbeiten oder Prüfungen ist das Ergebnis falsch, wenn nach der Angabe Iq = 10xIb mit 9xIb in R2 (unterer Widerstand) gerechnet wird.
Aus dem Alter fuer Klassenarbeiten bin ich schon einige Jahrzehnte raus. Und fuer meine taegliche Praxis hat das in dem Punkt noch nie ein Problem gegeben.
