Hallo... Ich habe da mal eine kleine Frage zu meinem myMultiprog, ich bin in der Microcontrollerprogrammierung noch ein ziemlicher Anfänger. Das mitgelieferte myAVR ProgTool meldet immer er könne das Gerät nicht finden... PonyProg aber sagt beim Verbindungstest das alles Ok sei, wenn ich aber was auslesen oder schreiben will, bekomm ich auch da ne fehlermeldung. Mach ich evtl irgendwas falsch oder ist das Board kaputt? Ich mein das myMultiProg ist ja sehr simpel aufgebaut, so viel kann da ja eig. nicht kaputt gehen oder? ^^ danke schonmal, Sven.
PonyProg macht den Verbindungstest über die beiden Brücken am Programmer. Besagt also nur das der LPT-Port, das Kabel und Programmer vorhanden sind. Vorausgesetzt das der Programmer OK ist, kenne den nicht, hat dein Board keine Stromversorgung, µC defekt oder zumindest nicht betriebsbereit (Fuses falsch) oder Leitungen vertauscht. Also Spannung am Board kontrollieren. Spannung am Reset gleich VCC.
Also erstmal danke, hat sich auch grad aufgeklärt, liegt am µC, weiss nur nicht ob er kaputt ist oder die Fuses falsch gesetzt sind. Aber ich würd fast mal auf kaputt tippen... Wenns an den Fuses liegt, gibts da noch ne Möglichkeit das gute Stück zu retten?
Wenn du keine möglichkeit hast zum HV-Programmieren, dann einmal einen Takt an XTAL1 anlegen. Die Programmierfrequenz dann aber auch anpassen.
