Hallo erstmal, habe von einem Bekannten eine"Kiste" Elektronik bekommen. Darin enthalten mehrere PIC 16f877. Von aussen machen sie einen guten Eindruck. Kennt jemand für diesen Typ ein Testboard. Irgendwie scheine ich die falschen Suchwörter in Google einzugeben(habe nur kommerzielle angebote gefunden. Noch eins. Habe eine Schaltung gefunden, allerdings mit einer 1N914 Diode(am MCLR). Gibt es dazu Vergleichstypen? Danke Malte
Bei http://www.fernando-heitor.de/picforum/ hat auch mal einer sein Entwicklungsboard vorgestellt. Die Quelle von Paul ist natürlich auch OK. Steffen
Danke für die Antworten. Die Seite Sprut ist sehr informativ. Hatte gehofft das es eine möglichst fertige Schaltung gibt. Dann werde ich mein Testboard selbst konstruieren(wird bei meiner Geschw. allerdings mehrere Wochen dauern :-( . Steffen, Du meinst wohl den Link hier: http://www.fernando-heitor.de/picforum/viewtopic.php?t=160&highlight=testboard Hier wundert mich allerdings etwas. Habe den Quarz so wie im Datenblatt angeschlossen. In diesem Bild wird der Quarz allerdings direkt angeschlossen. Auch der MCLR PIN wundert mich. Ich frage mal an, ob sich daran noch was getan hat. Habe leider bisher nur einen Pic testen können. Das Test - Programm ging drauf(Einfach ein Programm das alle Ports ansteuert; and den Ports sind LEDs.) Allerdings zeigt der Pic bisher keine Reaktion. Werde mal weiter testen.
Hallo Malte, Beim Quarz scheinen die Kondensatoren zu fehlen. Bei MClr scheint der Pull-Up noch nicht bestückt zu sein. Steffen
ein board hab' ich noch: http://people.freenet.de/helmutholm/ ist schon 'ne menge möglichkeiten drauf: LCD analoge ports ULN-treiber für relais usw I2C PWM opto-entkoppelte eingänge programmierlogig on board TTL-zähler eingang der 877 passt auch drauf tschaui
Hi, ich weiß ja nicht wie viel Geld du in so ein Board stecken möchtest. Es gibt ein PIC Millennium Board. Für ca. 115 zum selbst zusammen bau. Mit Display , Led's Taster,Schaltern und noch mehr drauf... Mfg Beginner
Síeht gut aus das Board, allerdings für 115 EUR. Ist mir zuviel. Zumal ich noch einige Koponenten wie Ziffernblock oder LCD hier liegen habe. Werde wohl das Board nach dem Tipp von Stromi nachbauen. Malte
