Hallo Ich möchte einen neuen PIC einsetzen. Den 16F690. Ich habe die Brennsoftware PBrenner V3.7 (läuft nur bis V3.7 mit meiner Hardware, IC Prog und Oshon) Bei keiner ist der 16F690 in der Auswahlliste angeboten. Womit kann ich den brennen? Danke Thomas
PBrennerNG hat ihn in der unterstützten Liste drin. Lad es runter und bau dir für <10€ nen Brenner3 oder 5.
Sascha schrieb: > PBrennerNG hat ihn in der unterstützten Liste drin. Lad es runter und > bau dir für <10€ nen Brenner3 oder 5. Oder noch besser einen Brenner 8 oder 9. Dafür brauchst du zwar einen programmierten PIC18F2550, jedoch wird die Brennersoftware von Sprut ständig aktualisiert und du bist immer up-to-date. Außerdem sind beide ICSP-fähig, können also direkt in der Schaltung brennen. Ich hatte vorher den AN589-Brenner und verwende jetzt den Brenner8. Da liegen Welten dazwischen.
Hmmm, den Aufwand wollte ich eigentlich vermeiden. Kann man denn nicht einfach einen anderen PIC einstellen und trotzdem brennen? Worin bestehen eigentlich die Unterschiede der unterstützten 16F... und nicht unterstützten 16F... Chips für die Softfware? Gruß Thomas Achja und wo kriegt man den programmierten Chiü für den Brenner8 her? Ist ja wie mit der Henne und dem Ei :-)
Wenn du den Artikel dazu bei Sprut lesen würdest wüsstest du, dass es jemanden gibt, der dir nen Brenner8SMD (USB-Stick Format) für ne kleine Spende anfertigt. Mit welcher Schnittstelle läuft dein vorhandener Brenner denn? Seriell oder Parallel?
Thomas W. schrieb: > Hmmm, den Aufwand wollte ich eigentlich vermeiden. Naja, ein Brenner 5 nach sprut.de ist nicht wirklich Aufwand und damit läuft PBrennerNG, welches auch den 16F690 brennt. Was für einen Brenner nutzt du eigentlich? Ich komme mit der Bezeichnung weiter oben nicht klar. Ist der zu irgendwas kompatibel. > Kann man denn nicht einfach einen anderen PIC einstellen und trotzdem > brennen? Theoretisch ja, praktisch wirst du keinen passenden finden. > Worin bestehen eigentlich die Unterschiede der unterstützten 16F... und > nicht unterstützten 16F... Chips für die Softfware? Größe von Programmspeicher und EEPROM, Konfigurationsbits, Programmierspannung, etc
Ok, dann werd ich mal den Brenner 5 bauen. Gibts sowas eigentlich auch mal gebraucht :-) ? Gruß Thomas
Ich habe mal ein bissel das große G bemüht und einen Brenner gefunden,
der was mit Oshon zu tun hat. Vielleicht ist es ja selbiger, den du
benutzt. Jedenfalls stimmen die Signalleitungen mit denen vom Brenner3
überein. Und der läuft mit PBrennerNG. Lade das Programm doch einfach
mal runter und probiere es. Es wird schon nichts kaputt gehen. Ist
natürlich dein Risiko, ich garantiere für nichts.
Ja das ist der Brenner. Ich denke, da muß ich nur ein IC tauschen, dann geht es vielleicht, da man die Ausgänge nicht mehr so flexibel parametrieren/invertieren kann. Ich probier das mal. Bin auch optimistisch. Da kann nichts passieren :-) Danke Thomas
