HI @ all Ich möchte ein analoges Signal mit einer Frequenz von 500kHz über eine Distanz von 10 - 20cm übertragen. Das Problem direkt parallel zu dieser Leitung befindet sich die Leitung der Spannungsversorgung. Auf dieser wird später Impulsweise ein Strom im Amperbereich fließen. Versorgt wird ein Mosfet-Treiber. Selbst ohne Last also wenn nur ein paar pF getrieben werden sehe ich schon auf der Signalleitung im Schaltmoment Spannungspeaks. Welche Leitung kann ich zur Signalübertragung des analogen Signals verweden?
Ich habe auf der Oberseite meiner Platine eine durchgehende Massefläche. Könnte es schon helfen, wenn ich die Spannungsversorgung auf der Unterseite verlege und das Signal oberhalb verlege? Dann müsste die Massefläche doch als Schirm dienen oder?
Wichtiger als die Wahl des Kabels für das analoge Signal, könnte die Wahl des Kabels für die Stromversorgung sein. Es ist einfach besser die Störungen gar nicht erst zu erzeugen, als später zu versuchen durch Abschrming was zu machen. Wenn möglich die umflossene Fläche für den Strom kleine halten. Ggf wäre sogar ein Koax-kabel für die Stromversorgungsleitung sinnvoll. Die Massefläche wirkt als Abschirmung gegen eine Kapazitive kopplung. Gegen eine magentische Kopplung (vor allem bei teifen Frequenzen) hilft die Massefläche aber kaum.
Hmm die Signalleitung zu Schirmen währe billiger, sind weniger Adern. Werd das im laufe des Tages mal testen ob das was bringt die Signalleitung einfach oberhalb der Massefläche zu verlegen. So kann ich auch nen bisschen Abstand sicherstellen. Auf der Unterseite liegen die direkt nebeneinander. Sobald ich die so 2-4cm nach unten ziehe ist die Störung komplett weg. Bei magnetischer kopplung Hilft da nen Schirm oder ist der auch eher unwirksam? Die Spannung auf der Versorgung bleibt ja gleich also wird es eher eine induktive Kopplung sein.
Nimm doch ein Stück dünnes Koaxialkabel. Das schirmt gegen kapazitive Kopplung und magnetische Einkopplung hebt sich durch den koaxialen Aufbau auf.
Ok hab was gefunden. Gibts da irgendetwas auf das man achten sollte?
Hallo, > Welche Leitung kann ich zur Signalübertragung des analogen Signals > verweden? ehe Du jetzt eine andere Leitung benutzt: Verdrill die vorhandenen Leitungen doch erstmal und schau, ob es danbn besser wird. Wohin geht denn das Ampere-Kabel? In dieselbe Platine, aus der das Analogsignal kommt? Dann mußt Du ggf. dort für eine Störunterdrückung sorgen. Gruß, Michael
Der Aufbau ist auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Das Signal geht "lediglich" von der einen Seite zur anderen.
Hab die Signalleitung nun auf der oberen Seite mit einem Abstand on 2cm verlegt das reicht schon.
Ein TP könnte bei solchen Problemem auch helfen, je nachdem welche Frequenzen interessant für dich sind. Naja, du hast ja nun eine Lösung gefunden, gratzi ;)
