Gibt es jemanden, der seinen Code freigibt? Hier in der Codesammlung habe ich nichts gefunden. Würde mich auch über Herstellerspezifische AT-Befehle wie von Siemens freuen. Oder halt die allgemeinen AT-Befehle. Danke...
was willst du mit defines? die at-befehle bekommst von http://nobbi.com/ senden musst die dann sowieso als "string" über uart und beim empfangen wirst du um einen vergleich mit stcmp nicht herum kommen
nachtrag: den einzigen code den du also brauchst, ist der zum senden und empfangen von zeichen über die uart schnittstelle
die at+ befehle legt man sich mit PSTR() oder PROGMEM am besten in den flash
