Hallo Alle, ich will mit dem MEGA8535 in die Ladedruckregelung eines Motors eingreifen. Es muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass bei verrecken oder einer gewissen Nichtfunktion meines Prozessors ein Relais stromlos gemacht wird, will meinen dass der Port des Prozessors an dem das Relais hängt am besten von irgendeinem externen Baustein auf ein definiertes Signal gezogen wird. Kann mir Jemand helfen? Das wäre echt die Wucht. Ciao und danke im Voraus René
Du kannst mit einem Pin einen Bandpass pulsen, deren Ausgang einen Transistor schaltet. Wenn deine Software nicht mehr die Pulse ausgibt schaltet der Transistor ab.
Hallo Fritz Danke für die Antwort. Hast Du eine Dimensionierung für den Bandpass zur Hand? Danke und ciao René
Einfach einen Tiefpass und einen Hochpass hintereinander, die Grenzfrequenz ist 1/(2*Pi*R*C), die untere legst z.B. auf 100 Hz, die obere auf 1000 Hz und mit einer Interruptroutine pulst du dann mit 500 Hz. Bleibt der Pin auf High oder Low hängen kommt nix mehr durch. Wenn ich mir das so überlege reicht eigentlich ein Hochpass und dahinter mit Diode und Kondensator wieder Gleichspannung erzeugen.
nim gleich einen timer ne555 und schalte ihn als monoflop, wenn du den dann jeweils einmal im programm triggerst hast du einen watchdog, mit dem timer kannst du dann gleich ein relais ansteuern, der packt nämlich 200mA bis zu 18V.
Hm, welche Lösung ist denn jetzt die bessere. Also mit dem NE555 könnte ich meine Relais nicht ansteuern, da es irgendwie über 500mA zieht. Ich bräuchte also eh noch einen Schalttransistor. Wenn ich den NE nehme, habe ich wieder einen Halbleiter der seinen Dienst einfach so quittiren könnten wohingegen die Hochpass-Lösung wohl eine wesentlich höhere Standzeit haben dürfte, oder? René
ordentlich dimensionierte und geschützte Bauteile geben ihren Geist äusserst selten auf. Wenn was kaputt geht, ist meist schlampig gebaut, zuviel gespart oder an extreme Betriebsbedingen nicht gedacht worden. Das schwächste Glied wird sowieso das Relais bleiben, das kann kleben bleiben, mechanisch verhaken, ein Teil kann abrechen und die Kontakte überbrücken... Ein Watchdog ist schon die richtige Lösung, NE555 geht zwar auch, ist in seiner Grundfunktion aber erst mal nicht retriggerbar. Bleibt als Alternative: doppelt aufbauen, gegenseitig überwachen.
