In dem interessanten Artikel "Digitalfilter mit ATmega" von Christoph ist u. a. auch ein Hilbert-Transformator beschrieben. Zu wieviel Prozent ist der ATMega ausgelastet?
Laut meinen Tarot-Karten zu exakt 28,6%, unabhängig von Modell und
Taktfrequenz...
Hi
>Laut meinen Tarot-Karten zu exakt 28,6%, unabhängig von Modell und...
Nein. 42%.
MfG Spess
Er hat es wieder nicht verstanden. Das nennt man bei uns: "Einen Werner reissen!"
Noch einmal: Auf der Seite (Link siehe oben) ist ein vollständiges Programm abgedruckt. Zu wieviel Prozent ist der ATMega ausgelastet?
In dem Zusammenhang würde mich auch Interessieren zu wie viel % die Sonne scheint. Kann mir das mal bitte jemand von Mamis und Papis hier beantworten.
Der Werner ist schreibfaul und der Rest hier kann nicht richtig lesen. Also da ist ein Programm, das auf einem ATmega48 läuft, der mit 15MHz getaktet ist und Werner will nun wissen, wieviel Rechenzeit die Filterberechnung braucht. Um das herauszufinden sollte man einfach das Programm im Simulator des AVR Studios laufen lassen und die Zeit mit der Stoppuhr des Simulators messen.
@ ... (Gast) >Um das herauszufinden sollte man einfach das Programm im Simulator des >AVR Studios laufen lassen und die Zeit mit der Stoppuhr des Simulators >messen. Und kannst du das bitte auch noch machen - ich bin dazu zu faul und zu blöd. Bitte bitte Papi.
Hier postet offenbar jemand als Werner H., der nichts mit dem Threadstarter "Werner H." zu tun hat. Jemand der zu dumm ist mitzudenken. --- ... (Gast) hat die Situation klar beschrieben. Ansonsten bin einfach erstaunt über die Verluderung des Forums. Die Antworten von Andreas Klepmeir, spess53 , Gast(Gast)und dem falschen Werner H. sind einfach unpassend und werden dem Forum nicht dienlich sein.
