Ich möchte eine Mono-Audioquelle an ein Sterio-Widergabegerät anschließen. Reicht es wenn man einfach einen Y-Verteiler macht und beide Eingänge an die eine Audioquelle zu hängen, oder braucht man da noch etwas Elektronik dazwischen?
Es ist definiert, dass bei Cinch Stereo zum Anschluss einer Monoquelle der rechte Kanal (rot) genutzt werden soll. Ansonsten sollte auch ein Y Kabel für die meisten Fälle ausreichen.
>Es ist definiert, dass bei Cinch Stereo zum Anschluss einer Monoquelle >der rechte Kanal (rot) genutzt werden soll. Aber dann hört man doch nur auf einer Seite was. Oder habe ich dass falsch verstanden? >Ansonsten sollte auch ein Y Kabel für die meisten Fälle ausreichen. Was ist wenn dass "sollte" nicht zutrifft? Wird da etwas beschädigt oder funktioniert dass die Widergabe einfach nicht?
wenn der > rechte Kanal (rot) genutzt werden soll... dann am > Sterio-Widergabegerät < den Mono-Knopf drücken. Ansonsten: bei Belastung der Audioquelle mit 2 Eingängen würde ihr Signal gedämpft werden, das macht sich dann an einer geringeren Lautstärke des > Sterio-Wiedergabegeräts < bemerkbar.
>bei Belastung der Audioquelle mit 2 Eingängen würde ihr Signal >gedämpft werden, das macht sich dann an einer geringeren >Lautstärke des > Sterio-Wiedergabegeräts < bemerkbar. Bei ueblichen <1k Ausgangsimpedanz und >10k Eingangsimpedanz ist das ein rein theoretisches Problem. Ein Y-Kabel reicht bei haushaltsueblichen Geraeten.
einfach nicht?
Es wird (mit Y-Kabel )nichts beschädigt und funktioniert auf beiden
Kanälen.
Sterio-Widergabegerät != > Sterio-Wiedergabegeräts < entscheidet euch ;-))
