Hallo, welche Pegel reichen dem MSP430F2274 an den UART RX/TX-Pins? Sind 2,7V ok? Diese kommen nämlich aus dem FT232R USB->UART Converter. Danke!
Da ist was falsch. Aus dem FT232R kommt die Spannung bei High raus, die an VCCIO anliegt. Meine FT232R geben 3,3V High-Pegel aus, wenn ich VCCIO 3,3V habe. Die I/O-Spannungen des MSP430 stehen im jeweiligen Datenblatt.
Echt? Verstehe ich Seite 17 im DB dann irgendwie falsch? (untere Grafik) http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_V202.pdf
Naja, also bei 1mA Last könnte das schon hin kommen. Aber der Eingang des MSP430 hat einen viel viel höheren Eingangswiderstand als 3,3kOhm. Also mach dir keine Gedanken, solange VCCIO genauso groß wie die VCC des MSP430 ist, passt das zusammen. 2,7V bei 3,3V würden auch noch locker als High erkannt werden.
