Hallo, irgendwie bekomme ich es nicht gebacken, einen AT-Mega8 oder auch einen 8515 mit Bascom auf einem STK500 funktionsfähig zu flashen. Mit dem AVR-Studio funktioniert das, STK500.exe ist eingebunden und einen connect gibt es auch. In beiden Fällen leuchtet auch die Status-Led während des flashen in orange. Zum Testen habe ich mal den "unter AVR-Studio funktionsfähigen Assemblercode" in Bascom eingebunden, siehe unten. Aus irgendeinem Grund funzt das aber nicht. Kann mir bitte mal jemand unter die Arme greifen? Danke und Grüße Uwe Hier mal der Bascom-Code ;-)) $regfile = M8def.dat $asm .include "m8def.inc" .def Temp = R16 .def Delay = R17 .def Delay2 = R18 .def Delay3 = R19 Reset: ser temp Out Ddrb , Temp Loop: ldi r19,$1 Out Portb , Temp inc temp Dly: dec Delay brne DLY dec Delay2 brne dly dec Delay3 brne dly rjmp loop $end Asm End
Du hast keine Taktfrequenz im Code angegeben. ($Crystal=xxxx) Eventuell liegt es daran, denn das Programm an sich ist in Ordnung. MfG Paul
Was *"funzt"* denn nicht?
Hallo Paul, hmm, ich glaub ja, das ist es nicht. Meine Theorie dazu: erstens hab ich ja keine Angabe im Basic, was eine Zeit betrifft, und zweitens steht in der Bascom-Anleitung so etwas wie "$Crystal=xxxx programmiert nicht die Taktfrequenz des Controllers" Ich habs mal probiert, hilft nicht ;-(( Danke trotzdem ;-))
Mit BASCOM beim Compilieren eine HEX-Datei erzeugen. Die HEX-Datei dann mit dem STK-500 und AVR-Studio in den AVR flashen. MfG Willi
Hallo zusammen, ich sag mal Danke und löse das Rätsel auf. Nachdem ich Willi´s Methode auch schon hinter mir hatte, mir per STK-500-extended mal den Inhalt zurückgelesen habe und dann irgendwann: original: $regfile = M8def.dat richtig: $regfile = "m8def.dat" schon gehts ;-)) Viele Grüße Uwe
