Hallo zusammewn Habe folgendes Problem: Ich habe ein älteres PIC Projekt von mir mit einem neueren CCS compiler (Umgebung MPLAB IDE 8.1) compiliert und habe folgende Meldung erhalten: *** Error 23 "K:\Raetiastorm\Raetiastorm_V00.97\16F877.h" Line 2(8,9): Can not change device type this far into the code kann mir jemand weiterhelfen? auf der älterne Version hat es funktioniert Vielen Dank und Gruss Urs
Vielen Dank für die Antwort #include "16F877.h" steht bereits zuoberst und ich habe immer noch das selbe Problem. woran kann das liegen? ;----------------- Importierte Headerfiles ------------------------------------- */ #include "16F877.h" #include <head.h> #include <rsw.c> /* C-File importieren! H funktioniert nicht. */ #include <display.c> /* C-File importieren! H funktioniert nicht. */ #include <taste.c> /* C-File importieren! H funktioniert nicht. */ #include <menue.c> /* C-File importieren! H funktioniert nicht. */ //#include <pumpe.c> /* C-File importieren! H funktioniert nicht. */ #include <temp.c> /* C-File importieren! H funktioniert nicht. */ //#include <akku.c> /* C-File importieren! H funktioniert nicht. */ /* Bemerkung zum MPLAB v6.40: Im Projekt-Fenster darf unter den Source-Files nur ein C-File stehen. In unserem Fall head.c. Ansonsten funktioniert die Build-Funktion nicht richtig und das MPLAB weigert sich das korrekte Hex-File in den uC zu laden (sei es fuer das Debuggen oder auch das Programmieren). Ebenfalls muessen im head.c die c-Files includiert werden und nicht wie gewoehnlich die h-Files. Ansonsten versucht das MPLAB jedes einzelne File als Hauptfile zu kompilieren und dies fuehrt entsprechend zu Fehlermeldungen. Die ganze Problematik ruehrt auch vom CCS-Compiler her. Dieser hat nach Auskunft vom Hersteller nicht die Moeglichkeit das Projekt ueber die H-Files zu verbinden, da es kein Linker gibt. Somit muss entweder das ganze Projekt in einem File gemacht werden oder die Module ueber das includieren der C-Files zusammengehaengt werden. Es besteht somit natuerlich die Gefahr, dass Variablen oder Defines in mehreren Modulen gleich heissen. Dies wird aber verhindert, in dem jeweils der Modulname dem Namen vorangestellt wird. */
