Hallo liebes Forum, Kennt von Euch jemand (kaufbare) Hardware mit der sich der Ladezustand von LiPo Akkus auslesen lassen kann, und das über RS232 oder USB? Google brachte leider kein brauchbares Ergebnis... Vielen Dank Johann
Wenn es um den Ladezustand während dem Laden geht, dann gibt es schon Ladegeräte die dass machen. Z.B.: Cellpro 4S Wenn es um den Ladezustand während dem Betrieb geht, habe ich noch nichts fertiges gesehen. (Ich habe mir dafür eine kleine Schasltung selbst gebastelt.) Wenn du nur die Gesammtspannung und nicht die Zellenspannung messen willst, kannst du ein Multimeter mit RS232 Anschluss oder vergleichbahres verwenden.
Sepp, Danke, und ja: es geht um den Ladezustand während des Betriebes, habe soeben doch etwas bei ELV gefunden: http://www.elv.de/Akku-Lade-Controller-ALC-100,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_9499 oder http://www.elv.de/Lithium-Akku-Monitor-LAM-5,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_13808 aber eben ohne RS232 oder USB ;-( Und mein Akkupack hat 12 V... LG Johann
