Moin. Ich hab die Tage vom Prinzip her sowas nachgebaut, weil ichs ganz lustig fand: http://wolfsjunkyard.wordpress.com/2009/05/12/spareship/ Die 'Schaltung' war am Anfang so aufgebaut wie im Blog beschrieben - allerdings war die weiße LED n bissl zu hell im Vergleich zu den Roten. Hab dann vor die weiße noch nen 200Ohm Widerstand gelötet (die roten hatten 400er). Nun aber die Frage: weiße LED's (superhell) ham laut Spec ne Forwardspannung von 3.4V. Wieso funktionieren die auch an ner 3V Knopfzelle. Durch den Widerstand fällt doch noch weniger Spannung an der LED ab wie ohne - wieso laufen die noch??? Wenn ich mir andere, ähnliche Projekte anschaue, werden dort überall Treiber verwendet... Danke
Zu den 3,4 Volt gehört auch der angegebene Nennstrom. Bei weniger Strom ist die Flußspannung geringer.
Genau, schau dir mal die Kennlinie an. Es gibt keine LED, die bei genau bei 3.4 Volt leuchtet und bei 3.3 Volt gar nicht leuchtet.
