Hallo Leute, ich habe ein Problem und hoffe jemanden könnte mir vielleicht helfen. ich habe mit YAGARTO ein Program für mein ARM-Bord geschrieben compiliert geflasht und debbugt und es hat wunderbar geklappt.Nur mein Board will nicht von allein starten.zum Bsp er startet nicht wenn ich den Reset-Knopf drücke oder die Spannung aus und einschalte. hat jd eine Ahnung was das Problem sein könnte. Gruß
Es kann sein, dass der Resetvector nicht auf den Anfang von deinem Programm zeigt. Der Debugger kann es aber starten, weil er zum Start manuell den Programcounter auf die Startadresse stellt. Grüße, Peter
vielen Dank Peter für den Feedback. Nun,wie könnte ich vorgehen um das Problem zu beheben? viele Grüßen
Hallo ???, ist es zufällig eine LPC CPU die Du benutzt? Gruß, Michael
Hallo Leute, Ich benutze einen AT91SAM7S256 von ATMEL. für die Programmierung arbeite ich mit YAGARTO.ich habe das Beispiel aus dem James P. Lynch's Tutorial "Using Open Source Tools For AT91SAM7S Cross development" für mein Bedürfnis angepaßt, wobei ich den Startup sowie den Linker-command-File aus dem Demo-Projekt demo_at91sam7_blink_flash "eins zu eins" übernommen und den Make angepaßt habe. Anbei mein Projekt als Zip. wäre auch auch hilfsreich , wenn jd ein lauffähiger Muster-Projekt für AT91SAM7S unter YAGARTO für mich hätte. viele Grüße.
