Die Preise sind VB - also nicht meckern sondern einfach nen gutes Angebot machen! 2x LPC2104 Dev-Board mit Farb-Display und Bluetooth http://lupin.shizzle.it/zuverkaufen/lpc2104.png http://www.embeddedartists.com/products/boards/lpc2104_pro002.php jeweils 30 euro 1x Wiggler für Par-Port mit Verlängerungskabel http://lupin.shizzle.it/zuverkaufen/wiggler.png Musste wegen Designfehler eine Pfostenleiste verdreht drauf klemmen. 5 Euro 1x Wechselrichter 100Watt http://lupin.shizzle.it/zuverkaufen/dcac.png War mal ursprünglich dazu gedacht um eine PS2 im Auto zu betreiben. Hab da eine Steckerleiste dran gebaut. Reicht z.B. für Akkuladegeräte im Auto. Ich vermute mal, dass es ein Rechteckwandler ist (hab ich aber nicht überprüft). 25 euro 1x Trio scope 20 MHz 2 kanal http://lupin.shizzle.it/zuverkaufen/scope_front.jpg http://lupin.shizzle.it/zuverkaufen/scope_calib.jpg Dazu gibt es einen etwas gammeligen aber funktionierenden 10x Tastkopf. 75 euro 1x 2.4 GHz Antenne 10dBi LCS-ANT-10DB-ST http://lupin.shizzle.it/zuverkaufen/LCS-ANT-10DB-ST.png http://www.longshine.de/longshine/products/accessoires/ant-tuning_ger.pdf 15 euro Dazu kommen dann halt noch die Versandkosten (per Post/DHL).
>2x LPC2104 Dev-Board mit Farb-Display und Bluetooth >http://lupin.shizzle.it/zuverkaufen/lpc2104.png >http://www.embeddedartists.com/products/boards/lpc... >jeweils 30 euro Welcher Baustein (links oben auf dem Bild) fehlt denn im Vergleich zu diesem Bild: http://www.embeddedartists.com/products/boards/lpc2104_pro002.php Danke.
Es gab eine Variante mit integriertem JTAG-Interface (Segger J-Link). Dazu war auf dem freien Footprint ein entsprechend programmierter LPC214x verbaut, der das JTAG-Interface übernimmt und per USB an den PC verbunden wurde.
Und wie wird das jetzt programmiert? Gejtagt? Über Blauzahn?
Programmieren kann man die normale Variante über den virtuellen Com-Port des FTDI, der mit auf dem Board sitzt. Bei der JTAG-Variante kann man natürlich auch über JTAG programmieren.
Wie man auf den Bild sieht ist da kein JTAG drauf (oben links nicht bestückt). Ich find's schade, dass es bei dem Board auch keinen extra JTAG connector gibt (z.B. für den wiggler).
Hi Ich würde mich für eines der Arm Board interessieren für insgesammt 30 euro würde ichs abnehmen. kontakt: k drixler ät g*m_x.de
